Dikke rioolbuis zuiver recht afzagen
Pvc zaag ik voortaan altijd door met een kleine haakse slijptol, en daarin een heel dun (2mm) doorslijp schijfje voor rvs.
Die gaat er doorheen als door boter, en kun je mooi recht mee slijpen.
Je hebt ook nog draadzagen. Verwacht dat het daarmee erg makkelijk gaat.
Volgens mij op YouTube het zelfs wel eens met een touwtje zien doen. Was wel een dunnere buis.
Met zo'n zaag koord ga je het niet redden, laat staan om het ook nog zuiver haaks te krijgen ;)
Ik heb het altijd met een haakse slijper gedaan, en met een beetje goede wil, kom je aardig in de buurt van zuiver haaks.
Je kunt toch met een groot vel papier en een post-elastiek een perfect rechte lijn om de buis bepalen? Aftekenen met watervaste stift, en zagen maar. Met een recipro of haakse slijper met gesegmenteerd diamantzaagje is het goed te zagen.
Als je al 1 zijde heb (fabriekskant) die mooi haaks is, kan je eventueel een eigen geleider in hout maken voor een decoupeerzaag?
Op dezelfde manier als je zo een zij-geleider hebt bij een cirkelzaag ofzo...
|----------D
Waar de D de decoupeerzaag is, en links een perfect haaks latje dan wat naar onder hangt tov de lange lat, zodat je de vorige zaaglijn netjes kan volgen. 1 iemand zagen, 1 iemand netjes helpen geleiden.
Hoewel je geen tafelzaag hebt gaat het hier het makkelijkste mee. Wellicht kun je er 1 kopen of huren.
Klem een balk haaks voor het zaagblad. Leg hier de buis tegen en je kunt hem ronddraaien (zagen). Zolang het steunbalkje maar haaks op het zaagblad gericht is moet de zaagsnede ook recht worden.
Gerrit B schreef:
Voor een normaal buisje lukt dat ook wel, maar met een buis van 350mm doorsnee en 4m lang ben je al lang blij als je hem op de plek hebt liggen en is hij ook met 2 man maar moeilijk iets te verdraaien zonder dat hij verschuift.
Een stuk van een meter weegt dan ook al ruim 11 Kg.
Ik vind dit een erg gevaarlijke handeling op een zaagtafel. Als je dat wilt doen, moet je wel erg goed door hebben waar je mee bezig bent. Als de buis een klein beetje de verkeerde kant op schuift hapt de zaag erin en wordt de buis gelanceerd.
