Afwerking dagzijde kozijn met spouwmuur
In mijn badkamer is een raam geplaatst waarbij de afwerking nog gedaan moet worden.
Voor de muur waar het kozijn in is geplaatst zit een spouw van ongeveer 5 cm. Daarvoor een muurtje van 6 cm. Op het voorste muurtje komt nog een voorzetwand ivm leidingwerk met groene gipsplaten. De binnenkant waar het kozijn zit wordt gestuct, op de wand komen tegels.
Ik zie weinig mogelijkheden om gipsplaten goed te bevestigen in het kozijn. Heeft iemand tips?
PXL_20210908_131644105.jpg PXL_20210908_131647166.jpg PXL_20210908_131631188.jpg PXL_20210908_131707883.jpg
Multiplex stelkozijn had breder moeten zijn, zodat dit tevens een dagstuk was.
Nu is het een behoorlijk gepruts om de twee stroken plex aan elkaar te maken.
Een spouw lat er strak in maken en vast zetten met pur. Maar die wand die er voor staat is zwak. Dus dat is wel een dingetje, niet al te veel geweld gebruiken anders kun je hem opscheppen
Maros
