Afwerken pir
Hoi,
hoe kan je pir platen afwerken? Ik weet dat er pir+gips te koop is, maar wat doen al die mensen dan die de gewone dubbel alu iko platen kopen? Hoe maak je er weer iets overheen? Lijm je gips erop? Of schroef je gips erop met lange schroeven die uiteindelijk helemaal door de pir gaan?
bedankt voor het meedenken!
De meesten metselen er een muurje voorlangs. Want spouwmuurisolatie is de grootste toepassing.
Of als het in een kap zit: Rachels plaatsen en gipsplaten tegen de rachels.
Ja, muurtje wordt lastig, want wil het schuine zolderdak ermee van binnenuit isoleren. Maar dan weer verticale rachels tussen de balken? Dat gaat me dan weer wat cm kosten. Misschien dan toch die pir+gips…
Je kunt er ook met high tack lijm gewone houten platen tegenaan lijmen.
Of b.v. lakgedragen platen/folie of zoiets.
Je kan de rachels in de Pir platen verwerken, wel iets meer werk om dat op een manier te doen dat het geen koude brug wordt. Een stuk goedkoper dan pir+gips.
stel: 10cm PIr plaat, dan reep Pirplaat van 8cm, 10cm pir plaat. Zo krijg je openingen voor rachels.
Flex pur gebruiken om alles dicht te krijgen.
Hoe ga je PIR+gips vast maken?
Schroeven het dakbeschot in en je hebt een probleem als je daar ooit een probleem krijgt. Het dakbeschot kan je dan niet meer vervangen. (een klein risico)
Tussen het beschot klemmen met ongeveer 1 cm ruimte tussen PIR en Balk en die ruimte dan met PUR vullen kan ook.
In het andere kamertje, heb ik op 1 wandje ventilatielatten tegen het dakbeschot gemaakt en daarop met 12 cm gipsplaatschroeven de pir+gips erop gedaan.
de rest van de schuine muren in de kamer heb ik met glaswol gedaan, maar op dit specifieke stukje had ik de winst van de minder dikke pir platen nodig.
Ik heb het gips daarna gestuct, heel mooi geworden wel :)maar erg duur idd, pir+gips, dus ik zat te zoeken hoe je dat anders kan doen op de rest van de zolder (overloop en andere kamer).
