Afwerken muur
Vorige week begonnen met het verbouwen van het toilet!
Eerst de oude tegels verwijderd (die zaten echt goed vast).
Er is nogal een ravage achtergebleven (lees gaten in de muur: zie foto).
Iemand een idee hoe dit het beste op te lossen is (lees het makkelijkst)?
Bedankt vast!
Michiel,
Dank voor je reactie.
Ik had zelf het idee om er gips o.i.d voor te zetten. Echter dan komt de muur waarschijnlijk voorbij het kozijn (zie foto).
Zijn er mensen die een andere oplossing hebben?
mvg,
Wouter
Er bestaan triplex wandplaten, afgewerkt met een kunststof bovenlaagje, die je er met montagekit tegenaan zou kunnen lijmen.
Heel eerlijk gezegd lijkt de muur me daarvoor eigenlijk te oneffen, je zou teveel moeten opvullen met lijm. Beter dan toch eerst de ergste oneffenheden wegwerken met gips. Maar het is een optie...
Heel schraal gladpleisteren met fix&finish kan misschien ook, dan raak je zo min mogelijk ruimte krijt. Kun je het toch gewoon daarna schilderen.
Kees,
Ik was van plan er weer tegels op te lijmen.
Dus ik denk niet dat ik eraan ontkom om idd de gaten dicht te smeren.
Waar zal ik dat mee doen? Fix&finish lijken mij de gaten wat te groot voor.
Rotband vind ik lastig te verwerken wordt echt keihard.
Suggesties?
Mvg,
Wouter
Toch roodband...
Of een identiek product.
Of een cementspecie, staat wel ergens op het forum genoemd, maar werk ik zelf niet mee.
Bij mij (in de badkamer) heb ik ook de specielaag van de tegels weggeslagen, scheelt flink in de ruimte. Is een keuze om dat wel of niet te doen. Is soms echt een rotwerk, soms vliegt het eraf. Bij mij was het een rotwerk...
Zo te zien aan de muur is het gasbeton, wanneer de cementlaag er af gehakt wordt zullen waarschijnlijk ook stukken van de muur sneuvelen.
De gaten kunt u dichtsmeren met een goedkope tegellijm op poederbasis of met cementmortel.
Sorry maar mijn ervaring met goedkope tegellijm is: goedkoop = duurkoop.
En een hoop ellende. In onze woning ook 1 zakje van gebruikt omdat op zaterdag de vakhandel dicht was en de bouwmarkt in de buurt toen niet de betere/duurdere lijm had. Dit had tot gevolg dat de tegels (8 m²) na verloop van enkele jaren los zaten. (tegels niet meer te verkrijgen, dus allemaal schoongemaakt (staalborstel, mesje) en weer met duurdere lijm geplakt).
Goeie (poeder)tegellijm moet als je het op je handen hebt niet makkelijk te verwijderen zijn. De goedkopere soorten wrijf je zo van je handen(verpulverd).
Jan schreef:
De gaten kunt u dichtsmeren met goedkope tegellijm
De kwaliteit van de huidige lijmen is zodanig dat er goedkope poederlijm gebruikt kan worden, alleen de vakman merkt het verschil.
Wanneer tegels loslaten ligt het vrijwel altijd aan een verwerkingsfout en niet aan de lijm.
marcowammes
