Afwerken foutief geplaatste HEA/Kozijn
Hoi,
Bezig met een verbouwing. Aan 1 zijde van het pand is door de vorige bewoners/verbouwing een HEA geplaatst waar de kap en verdiepingsbalken op liggen, en waaronder een groot kozijn/winkelpui is geplaatst. Zowel het kozijn als de HEA wil ik wel laten zitten, zowel uit financieel oogpunt als praktisch. Nu zijn zowel het kozijn als de HEA niet waterpas geplaatst, tegenwerkend, waardoor links het kozijn ongeveer gelijk ligt met de HEA en rechts er bijna 5cm speling is én de HEA ligt buiten de gevel (~1cm). Uiteindelijk wil ik de volledige buitengevel gaan stuccen, dus ik zat er aan te denken om in de HEA te metselen met YTONG of gewone bakstenen om daar overheen te stuccen. Nu geeft dat echter 2 problemen met afwerken;
1. Hoe kan ik zo net mogelijk de overgang van HEA naar het kozijn afwerken zodat het geheel net oogt? Ik zat te denken aan bv. een hoeklijn lassen aan de HEA evenwijdig aan het kozijn.
2. Hoe kan ik de HEA afwerken die buiten de gevel steekt? Er overheen stuccen gaat gegarandeerd scheuren, en had ook een dunne raaplaag mortel voor ogen die niet dusdanig dik aangebracht kan worden. Zelf dacht ik aan hem gewoon in de verf zetten en zo een "dunne streep" in het zicht te laten zitten.
Graag tips/brainstormen hoe dit geheel netjes af te werken!
120372693_731160730772957_9010160584720115833_n.jpg 120385345_739259806632875_1326449288730435759_n.jpg 120390981_770375447142046_1965059940027449949_n.jpg
P.s. Door de vorige bewoners was het zoals hieronder "opgelost" , geen porum dus. (18mm multiplex geschroefd op klossen in de HEA en daarna geschilderd)
Ik zou toch weer adviseren om er een plaat tegenaan te zetten. Stucen is niet erg handig hier, de redenen geef je zelf al aan.
Indien nodig kan je nu ook nog de stalen balk voorzien van een beschermlaag.
Nee, je vraag was: Hoe werk ik dit netjes af. Het beste advies heb je gehad. Ik heb daar niets aan toe te voegen.
Die gevel is nou ook niet echt erg architectonisch, dus een afwerkplaat past prima. Wat verwacht je precies voor antwoord?
Je hebt het over geen porum.... Dan zou ik zelf die kunststof bakgoot er ook af halen, en er een net getimmerde goot van maken, met zink. De aftimmering van je HEA over de hele lengte doortrekken, en onder je goot sierklossen. Dan maak je er 1 geheel van.
Kost je wel wat tijd en geld, maar is in mijn ogen een nette oplossing, gezien je de eenvoudige weg niet wilt belopen.
