DjDjero
Hoi,
Bezig met een verbouwing. Aan 1 zijde van het pand is door de vorige bewoners/verbouwing een HEA geplaatst waar de kap en verdiepingsbalken op liggen, en waaronder een groot kozijn/winkelpui is geplaatst. Zowel het kozijn als de HEA wil ik wel laten zitten, zowel uit financieel oogpunt als praktisch. Nu zijn zowel het kozijn als de HEA niet waterpas geplaatst, tegenwerkend, waardoor links het kozijn ongeveer gelijk ligt met de HEA en rechts er bijna 5cm speling is én de HEA ligt buiten de gevel (~1cm). Uiteindelijk wil ik de volledige buitengevel gaan stuccen, dus ik zat er aan te denken om in de HEA te metselen met YTONG of gewone bakstenen om daar overheen te stuccen. Nu geeft dat echter 2 problemen met afwerken;
1. Hoe kan ik zo net mogelijk de overgang van HEA naar het kozijn afwerken zodat het geheel net oogt? Ik zat te denken aan bv. een hoeklijn lassen aan de HEA evenwijdig aan het kozijn.
2. Hoe kan ik de HEA afwerken die buiten de gevel steekt? Er overheen stuccen gaat gegarandeerd scheuren, en had ook een dunne raaplaag mortel voor ogen die niet dusdanig dik aangebracht kan worden. Zelf dacht ik aan hem gewoon in de verf zetten en zo een "dunne streep" in het zicht te laten zitten.
Graag tips/brainstormen hoe dit geheel netjes af te werken!
