Afweging Elektische verwarming versus CV.
Hoi klussers,
Even een vermogensvraag...
Als ik door de bouwmarkt loop en ik zie de diverse radiatoren, staat daar per type het vermogen bij (wattage, zoals sommigen het menen te noemen).
Nu is vermogen voor mij vermogen, dus rijst bij mij de vraag of een elektrische kachel van 800watt hetzelfde "levert" als een 800watt CV radiator.
Vervolgens vraag ik me af of dit qua energiekosten ook wat uitmaakt.
Want ik doe nu heel krampachtig over een tijdelijke elektrische kachel in een kamer die ik verbouw, maar straks komen daar 2 CV radiatoren die hetzelfde vermogen hebben.
Stel nu dat er inderdaad een prijsverschil zit in elektrisch afgenomen vermogen en het vermogen terug berekend naar m3 gas.
Dan ben je als inwoner van bv Almere goed genaaid in die wijken waar ze geen gas hebben en alles elektrisch moeten verwarmen.
Ksnappeniehelemaal... :?
Dan moet je even vermelden wat ze voor 1Kw moeten betalen. Dezelfde prijs dan zitten ze inderdaad niet goed daar.
Behalve wanneer ze een warmte pomp hebben natuurlijk :mrgreen:
Zet maar eens 98% rendement tegen over 400% dan kun je beter elektrisch verwarmen en inductie koken.
Calenta :cool:
Wow, nu gaan we teveel in op het pittoreske Almere.
Hoe zit dat nou dan met die vermogens?
Of mag ik er van uit gaan dat de vermogens inderdaad gelijk zijn en de prijs voor die vermogens bij gas een stuk gunstiger zijn? :wink:
Reken maar dat een kWh ongeveer 22 cent kost.
Een kubieke meter gas kost ongeveer 60 cent.
In een kuub gas zit 9,8 kWh.
60/9,8= 6,13 cent / kWh.
6 cent tegenover 22 cent... Tel uit je winst.
Ja, als je een klein 2000 watt ventilator kacheltje gebruikt.... :roll:
Voor 1 Kwh kun je 4 terug krijgen in thermische energie dmv. bijv. Mitsubishi Ecodan.
Gas prijzen gaan onverminderd door met stijgen.
Calenta :cool:
De prijzen van elektriciteit stijgen net zo hard mee hoor...
En met deze buitentemperaturen haal je die EER van 4 niet hoor...
Tx Ingmar! Dat was ongeveer het antwoord wat ik zocht.
Een grove factor 4 dus...
Terug naar Almere...
Heeft men daar een alternatieve energierekening?
Ik kan me niet indenken dat men daar tegen een 4x zo hoog tarief stookt.
Volgens mij zijn de enige uitzonderingen een wijk met stadsverwarming, of een wijk met warmtepompen.
Een wijk waar helemaal geen gas en geen stadsverwarming is lijkt me stug.
Volgens mij hebben ze stadsverwarming daar.
@ingmar,
eh, het is COP. EER is in koelmodus.
Momenteel haal je de 4 niet daar heb je gelijk in.
Ik heb een project gedaan met een Ecodan en met 4000 Wp pv panelen.
Ik kan je zeggen, heel aantrekkelijk qua energiekosten. Geen gas en een schijntje aan elektra :wink:
Calenta :cool:
