Afvoerputje verhogen
Ik ben van plan om nieuwe tegels op de douchevloer te leggen. De nieuwe tegels zijn dikker waardoor het afvoerputje omhoog moet. Het putje zit vast in de cementvloer en is waarschijnlijk verlijmd op de afvoer.
Hoe pak ik dit aan?
Groeten,
Kees
Als je een strakke sanitair-kit-laag tussen het putje en de nieuwe tegellaag aanbrengt, kan je het putje dan niet laten zitten waar het zit? Het afvloeien van water wordt er alleen maar beter door!
Ik hou niet van kit, gebruik dat alleen als het niet anders kan. Een gladde, gelijke vloer vind ik mooier, dus dan moet het putje omhoog, maar hoe?
Als je het putje echt omhoog wilt brengen, zit er niets anders op dan het oude putje er uit te hakken.
Dan een nieuw putje aansluiten op de goede hoogte.
Gewoon de afvoer een stukje verder afzagen, en dan via een mof een nieuwe verbinding maken op het nieuwe putje.
Ok, bedankt. Ik hoop wel dat ik voldoende ruimte heb om er iets af te zagen. Wat moet ik anders doen?
Verhuizen. :mrgreen:
Nee grapje hoor.
Je zou ook kunnen proberen om de lijmverbinding voorzichtig warm te stoken, en dan los te peuteren.
Ik zie een een catalogus van een leverancier. ABS stelring voor douchesifon verhoging 51mm. Ik dacht dat je deze ring in de bestaande sifon kan lijmen en dat je het putje daarmee verhoogd. Of zie ik iets over het hoofd.
*wgb*
