Afvoerputje garage
Goedemiddag,
Ik heb net een huis gekocht en ben bezig de garage op te knappen.
Nou zou ik graag een afvoerputje maken in de vloer van de garage.
Het zou een putje moeten worden voor incidenteel gebruik, bijv bij het schoonmaken.
Hoe kan ik dit het beste doen?
Er ligt een betonvloer in van een aantal cm.
Bovendien kan ik het putje nergens op aansluiten.
Er loopt nergens in de buurt een rioleringsbuis of iets dergelijks.
Alvast bedankt
Goede middag klusser,
wat ik dan zou doen is het volgende,vierkant uit hakken voor put 15cm bij 15 cm.
en dan een sleuf in de vloer freezen voor de pvc afvoer pijp 75 mm,en dan met een gat door de muur naar buiten op de hemelwaterafvoer in de grond aansluiten.
dit is een optie,
succes ,
wilco
Probeer eerst te achterhalen hoe dik de vloer van de garage is, b.v. door een gat te boren en met een stuk draad met een haakje eraan te meten hoe dik.
Kijk ook of er een dekvloer op de beton zit of dat het alleen beton is.
