Afvoerputje en overloop bad instaleren?
Beste mensen,
Ik ben het afvoerputje en overloop van mijn bad aan het vervangen gezien de overloop is afgebroken.
Meegezonden een foto van het nieuwe setje. Ik heb advies nodig. Er zitten bij het afvoerputje 2 witte ringen. Ik zou verwachten rubbere zwarte ringen. Die witte ringen zijn niet van rubber maar één of ander ander materiaal, is dat wel goed?
Als ik deze ringen monteer dan zie je om het putje nog een stukje van deze witte rand, dat kan toch niet de bedoeling zijn? of moet ik dat afsnijden?
Wie kan mij adviseren?
de vlakke ring hoort achter de overloop in het bad.
en b moet in b komen.
Dag Henk,
Dat is me duidelijk. Mijn vraag is, zijn die witte ringen wel goed lekvrij.
En is het normaal dat het wit onder het afvoerroosterje in het bad uitsteekt? Ring A is namelijk net iets groter.
Normaal zal het wel lekvrij zijn maar zelf vind ik het een simpele aansluiting.
meestal nemen wij een andere type omdat je er nooit meer bij kunt komenbadoverloop
Heb er eigenlijk zelf ook niet zo goed gevoel over. De prijs was maar 15 euro. Ze hadden ook duurdere maar volgens de meneer van de winkel was dat omdat er een metalen draaiknop aan zat en die kan niet zo goed tegen antikal middelen.
Vandaar dat ik gekozen had voor de plastic draaiknop.
Blijkbaar zit er meer verschil tussen die dingen, ik heb liever een paar echte rubbers. Heb je een advies voor een beter type want als ik google zie ik door de bomen het bos niet meer.
Een beter kwaliteit betaal je zo 100,- voor.
Anders ga je even bij meerdere bouwmarkten kijken of je gaat naar een sanitairspecialist toe voor beter info.
als je op blauwe badoverloop klikt zie je al
