Djs_nl
Hallo experts, mogelijk is er iemand onder jullie die mij kan adviseren met het volgende:
Met een -alles in een- aannemer ben ik een verbouwingsproject van de zolder etage aangegaan. De wens was om een kleine badkamer te maken op deze etage, te weten een doucheruimte en een wastafel, maar geen wc. Om ruimte te besparen zijn de wasmachine en droger verhuisd naar de badkamerruimte. Alle drie afvoerpunten (douche, wastafel en wasmachine&droger) in de badkamer zijn aangesloten op een 50mm verzamelleiding die onder afschot en onder de houten vloer naar de standleiding loopt (lengte verzamelleiding 4-5 meter). De wasmachine is gekoppeld aan de afvoer van de wastafel alvorens naar de verzamelleiding te gaan. De douche heeft een eigen koppeling met de verzamelleiding. Echter, omdat alles verwerkt is in dezelfde kleine ruimte, zitten iig 2 afvoeren (douche en wasmachine) wel dicht bij elkaar in de buurt.
Gisteren heb ik zelf de wasmachine aangesloten door twee 40mm buizen naast elkaar te maken zodat wasmachine en droger afvoer elkaar niet in de weg zitten. Ik dacht hiermee een goede afvoer gemaakt te hebben. Wat er nu gebeurt is dat wanneer wasmachine gaat spoelen en centrifugeren, het schuim van het spoelwater via de drain van de douche naar buiten komt. Tegelijkertijd gorgelt de wastafelbak als het spoelwater van de machine wordt geloosd. Ik heb het idee dat het leidingwerk niet helemaal juist is, maar ik vind het ingewikkeld om te duiden wat een mogelijke oorzaak kan zijn.
Is er iemand onder jullie die kennis heeft over oorzaak? Alvast bedankt voor jullie reactie.
