Afvoerprobleem - vuil van mijn bovenbuur
Woon een jaar in een gebouw van 9 verdiepingen op het 4de verdiep.
Nu van in het begin kwam er wat water en beetje vuil van mijn bovenbuur 5de verdiep in mijn douchebak.
De laatste tijd heel veel doucheschuim.
Beheerscentrale heeft de leidingen laten ontstoppen maar dat heeft dit niet opgelost.
Ik heb een nieuwe douchebak laten plaatsen met een douchesifon van Geb D90.
Kan daardoor de afvoerstop niet afsluiten na het douchen,tis zo'n open ding aan de zijkanten ,
de vorige eigenaar kon dit wel met een zwarte stop.
Als wij douchen loopt het water goed weg.
Kan het zijn dat er nog een verstopping zit op het 3de verdiep en dat het schuim niet vlug weg kan en bij mij binnenkomt?
MVG
wel vreemd want een flat heeft ieder een aan sluiting op de standleiding en er kan niet in zomaar een een verstopping zitten in zo`n standleiding.
Wel als je beneden zit.
Of er zit een aansluiting in die standleiding die net verkeerd om zit.
Vaak bij een 87graden T-stuk als die verkeerd zit kan er water terug stromen.
Ze kunnen het met een camera bekijken hoe je aansluiting zit.
Volgens het beheer komt het omdat het oude buizen zijn en de opening is al verkleind door al die jaren.
In het verleden heeft er een vakantie huurder er eens frietvet door gegoten en vuile mosselen erin gewassen .
Maar doucheschuim elk dag binnen krijgen is niet te doen.
Zet er nu een kookpot op maar ik wil het graag opgelost zien.
Bestaan er afsluitingen voor zo'n open afvoerputjes?
Bizar. VVE / verhuurder moet dat toch gewoon oplossen zou ik zeggen. Als alles te oud is om op te lappen moet er maar gesaneerd worden.
Is dit niet zo'n putje wat als je het indrukt hij afsluit?
Omdat er verschillende verdiepingen boven mij zijn weten ze niet precies wie dit heeft gedaan.
neen ..dat gaat niet.Kan ik niet afsluiten of er moet iets bestaan dat ik kan kopen om er op te leggen.
Maar al heel internet afgezocht.Heb al een siliconenlap gekocht maar door dat borrelen vlieg die eraf of ik moet nog iets zwaarder zoeken.
Wie het gedaan heeft is alleen leuk voor de adressering van de rekening of ter educatie, maar het moet toch gewoon opgelost worden...
Heb je nog toegang tot de afvoer na de douchebak? Dan zou je bijvoorbeeld een terugslagklep kunnen plaatsen.
Je zou ook kunnen kijken naar membraansifons.
Bij het lezen van het eerste bericht, heb ik het vermoeden dat het in België is.
Soms zijn daar de standleidingen van appartementen gewoon 90 mm.
Er zal toch ergens een gedeeltelijke verstopping zitten, en de boven buren gebruiken wel heel veel schuim tijdens het douchen/afwassen.
Maarja je komt vaak de gekste dingen tegen in oudere gebouwen in België als de ts daar tenminste woont.
Terugslagklep kan niet geplaatst worden wegens het zand zei de loodgieter .Het appt is aan de kust,Ze hebben daar al problemen mee gehad in een ander gebouw naast de onze.
Maar voor de werken was er ook al een probleem.Er kwam ook al water met beetje vuil binnen maar niet zoveel schuim.
Ja echt..het fijn zand komt in appt op de tafel en ook de vloer.Vooral bij veel wind.
Zet mijn raam enkel even open op kiepstand.
Er is echt iets niet in orde met de afvoer als zelfs een waterslot van 50mm wordt leeggedrukt. Als iemand op de bovenste verdieping 1 ltr water loost dan drukt dat 30ltr lucht vooruit door het systeem. Als deze lucht niet weg kan omdat de boel vervuilt is of te klein gedimensioneerd dan ontsnapt dit via de weg van de minste weerstand. Hoedanook is dit een ongezonde situatie en kan alleen opgelost worden door een goede inspectie en plan van aanpak.
sandragaspar
