Afvoerprobleem badkamer
Ik zit met het volgende probleem : Ik woon op een belle etage en ga op de bovenste verdieping de badkamer renoveren. Nu heb ik een bad en lavabo.
De bedoeling is een douche bij te plaatsen en alles te vervangen. Voor de afloop van de douche gebruik ik een drain. Het probleem is dat ik slechts 1 afvoer van 50 mm boven heb + 1 afvoer van het toilet 90 mm.
De drain moet een afzonderlijke afvoer hebben van 50 mm. Mag ik mijn bad eventueel in de buis van het toilet laten komen? Op alle buizen staat een ontluchting met een buis van 50 mm. Ga ik hiermee reukproblemen kunnen hebben ? Graag advies. Alvast bedankt. Michel
Als het goed is heeft elk afwaterpunt een eigen stankafsluiter.
Dit kan een putje met water zijn, een zwanehals of een andere constructie.
Hoe dat bij een drain zit weet ik niet, maar ik kan me niet voorstellen dat er daar ook geen opzit. Zoek dit anders even uit voordat er een aangeschaft wordt.
Volgens mij kan dit dus geen probleem opleveren, en kan er stankvrij gedouchet worden.
Het is een drain met waterslot, dus met ingebouwde reukafsluiter. Is de buis van 50 mm dan voldoende als onluchting ?
Mijn hele badkamer-afvoer heeft een ontluchting van 40 mm.
Als er bij u twee van 50 zijn lijkt me dat wel afdoende.
Maar misschien hebben andere specialisten hier nog een mening over ?
1 ontluchting is voldoende; ik neem aan dat die punten bij elkaar komen en er uiteindelijk 1 pijp via het dak ontlucht?
Die 90 mm afvoer van het toilet lijkt me meer een knelpunt. Is dat altijd goed gegaan en bent u van plan de afvoer zo intact te laten?
De afvoer zal hetzelfde blijven. Ik kan de buis niet vervangen, ze zit volledig in de beton gegoten. Echter nooit problemen mee geweest.
Dus ik ga het volgende doen : De afvoer van het toilet behouden en er een aftakking (via ee Y - stuk) tussen zetten waar ik mijn bad dan op ga aansluiten. Bedankt voor de hulp.
