Afvoerpomp van Siemens vaatwasser
Hallo, onze vaatwasser heeft weer kuren : ze pompt het water niet meer weg. Verstoppingen kon ik niet vinden en uiteindelijk heb ik de pomp uitgebouwd. Nu blijkt dat ze onder spanning wel draait maar niet regelmatig. Eerder stotterend. Dit lijkt me raar: ze zou het op het eerste gezicht ofwel goed moeten doen of helemaal niet. :? Zo ingewikkeld zit zoiets nu toch ook niet in elkaar ?
Is dit bekend ?
Als er niets anders opzit dan vervangen: kun je zo'n pomp via een niet- Siemens verdeler kopen ?
(die vragen er snel zo'n 25 % van een nieuwe vaatwasser voor)
Ik vergat nog iets: telkens weer vind ik de opmerking terug dat de pomp geen speling mag hebben ? Is dit axiaal ? (die van onze vaatwasser heeft wel zo'n 5 mm. axiale speling). Radiaal is ze spelingvrij.
Waarschijnlijk is de pomp goed maar heb je een verstopping in het labyrint linksboven.
Als dit tenminste het model is wat ik denk dat het is.
Het afdekkapje in de kuip welke met een torxschroef vastzit moet wel weer teruggeplaatst worden tijdens het testen anders staat de pomp in het luchtledige te pompen.
Het schroefje wel weer in het goede gaatje schroeven.
Bedankt voor je antwoord, S.oldeerbout, maar...
- Labyrinth is schoon.
- Testen gebeurde na demontage van de pomp (op mijn werkbank).
- Link werkt niet.
Sorry maar je antwoord helpt me helaas niet verder want ik zoek een antwoord op:
1) het haperige draaien van de pomp.
2) de speling: is een axiale speling van ongeveer 5 mm. normaal ?
Dit type pomp vind je ondermeer terug in vijverpompen en daarbij draait de rotor snel en zonder haperen (als het goed is). Bij mijn vaatwasserpomp dus niet en dat vind ik zoals gezegd vreemd.
Pomp is inmiddels besteld. Van de voorkant ? Echt niet, de pomp zit achteraan bij mijn vaatwasser. Die "witte onderbak" moest er dus ook uit.
Ik laat wel weten hoe het afloopt. :wink:
Dan heb jij denk ik een type die niemand heeft
heb er al zo veel vernieuwd bij Bosch en siemens geef het type nummer eens en het fd nummer
Sorry, dat was inderdaad fout van me. De machine stond inmiddels ondersteboven en ik was blijkbaar een beetje mijn oriëntatievermogen kwijt... :oops:
typenr. is SE24A661EU
Monteur54, kun je me wat meer vertellen i.v.m. de vragen die ik had over de afvoerpomp ?
Deze afvoerpompen kunnen goed tien keer afpompen en ineens doen ze het niet
je kan de pomp gerust vernieuwen dan is het probleem opgelost het is een permanentmagneetpomp die kun je ook nog uit elkaar trekken zal wel water en smurrie in zitten
vernieuw ze maar
Zo, de pomp is vervangen. Vóór inbouw even op spanning gebracht en ze loopt snel en geruisloos zoals het hoort, dus niet zoals de oude die schokkerig liep.
Tot daar echter het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat na werking van het vaatprogramma het water nog steeds niet wordt weggepompt. Bij opnieuw inschakelen van de machine hoort hij eerst leeg te pompen vooraleer vers water binnenstroomt maar ook dat gebeurt niet.
Als je echter door het rode staafje op te tillen het microswitchje in werking stelt, pompt de afvoerpomp in geen tijd de machine leeg !
(Nieuwe) afvoerpomp werkt dus, en verstoppingen lijken me niet de oorzaak te zijn want het leegpompen duurt maar zo'n 5 seconden.
Kan iemand de volgende vragen beantwoorden ?
Welk onderdeel stelt de afvoerpomp in werking ? Is dat dat rode vlottertje ? Als de RVS kuip helemaal onderstaat zou dat vlottertje voldoende moeten stijgen om de microswitch in te schakelen ? Dat gebeurt dus niet. Ik heb alles schoongemaakt maar het lijkt alsof het vlottertje blijft hangen.
Zie ik dit verkeerd en wordt de afvoerpomp door iets anders gestuurd ?
Alvast bedankt voor de hulp.
Mijn laatste bericht (dat hier boven staat) kan ik na 60 min. niet meer wijzigen. Dan maar dit nieuwe verslag van de huidige toestand.
Ik ben erin geslaagd de kamer van het rode vlottertje open te krijgen en heb de binnenkant goed schoon kunnen maken. Bij inschakelen van apparaat wordt nu wél eerst water weggepompt. Probleem is dus waarschijnlijk opgelost.
Bij de volgende wasbeurt heb ik zekerheid...
Te vroeg gejuicht :(
Na beëindigen van het programma blijft nog steeds water onderaan staan.
Dus toch nog weer een oproep om hulp.
Herhaling van mijn post van gisteren:
De vlotter onderin dient er voor om bij een lekkage de pomp in te schakelen, de vlotter komt dan omhoog en schakelt de switch.
Andersom werkt dat niet als het goed is.
Misschien dat er ergens sluiting in de kabelboom zit bij de overgang van de deur naar de onderkant van de machine, anders zou ik het zo niet weten.
Ik heb alle verbindingen gecontroleerd en niets verdachts gevonden. Eén soldeerverbinding op de printplaat zag er wél verdacht uit, dus hergesoldeerd.
Vervolgens: bij starten van de afwas werd het water zoals het hoort eerst weggepompt. Dit heb ik een aantal keren na elkaar uitgetest, dus was optimistisch.
Vannacht dan maar een compleet programma laten doorlopen. Vanmorgen was de vaat (relatief) schoon maar onderaan stond alles weer vol water. Vervolgens spoelprogramma opgestart. Afvoerpomp slaat aan, programma loopt maar na beëindiging weer hoge waterstand.
Machine uiteindelijk leeggepompt door afwisselend opstarten van programma en wanneer de afvoerpomp stopt, resetten en nogmaals opstarten programma.
Er blijven dus twee mogelijkheden over:
- de afvoerpomp werkt, maar blijkbaar niet lang genoeg.
- de afvoerpomp werkt níet op het einde van het programma.
Misschien dat de machine vervuilt is, probeer de sodamethode 1 of meer keren.
Misschien heeft her er niks mee te maken maar controleer eens de slangaansluiting op de afvoer als daar een vernauwing misschien zit.
Als de microschakelaar waar blauwe hendeltje onder zit niet goed werkt of ingedrukt blijft, dan begint het progr. niet met afpompen...
Misschien is dit nog een mogelijkheid.
Afvoerpomp werkt puur tijdgestuurd. hij word ruim lang genoeg aangestuurd om voldoende af te pompen.
Als er een nieuwe afvoerpomp inzit die 230 volt krijgt en dus ook ronddraait en niet geblokkeerd zit is dat in orde en moet hij alles afpompen!!!
(dit is allemaal gecontroleerd!?)
pompt hij het water dan niet voldoende af zit er een verstopping in het systeem.
afvoer verstopt of slangen/systeem in machine.
terugslagklepje direct na afvoerpomp er al uitgehad?
de oude wil nog wel eens afknappen en halverwege in de slangen blijven zitten.
