Bij Europart konden ze hem niet testen.Ik heb toen maar een nieuwe pomp gekocht, later bedacht ik me dat ik de afvoerpomp ook zelf kon testen door hem niet op z'n plek terug te doen maar even los hangend, heb toen de elektriciteit aangesloten en de machine aangezet(kraan dicht). M'n oude pomp begon met ratelen maar deed het daarna wel weer,maar omdat dat ratelen niet goed is denk ik heb ik dus de nieuwe pomp erin gezet,maar het probleem met de tijdsindicatie is hiermee niet opgelost. Ik heb ook gemerkt dat de machine wel goed draait maar dat hij na het voorspoelen het water niet weggooit maar gewoon doorgaat met het wastablet erbij.
Ook vraag ik me af, hoe hoog de afvoer hoort te zitten, de mijne zit 1 meter boven de grond en het lijkt wel of hij het water dan niet krachtig genoeg eruit kan pompen, als ik de slang lager houd dan loopt het goed weg en blijft er ook geen water in de kuip staan op het eind
Kan iemand me helpen? Alvast bedankt.
