Afvoerpomp van Bosch mini vaatwasser
Ik heb een mini-vaatwasser van Bosch (de SKT5002/02), deze voert geen water meer af. Met mijn beperkt technisch inzicht denk ik aan de afvoerpomp. Ik heb inmiddels op Bosch.nl de bouwtekening van mijn vaatwasser gevonden maar de pomp staat hier niet bij op. Ook geen inbouwhandleidingen o.i.d.
Dan nu tijd voor de domme vragen...
- Waar vind ik de afvoerpomp (onder of naast het afwasdeel)?
- Hoe ziet die er uit? :oops:
- Weet iemand waar ik een inbouwhandleiding kan bemachtigen?
Alvast bedankt!
Vr gr Ate
De quickfinder mist op dit moment wat symbooltjes om mee in andere bladzijden te komen, maar hij werkt wel.
  1. Ga naar de Quickfinder
  2. Tik het E-nummer in - klik op start zoeken;
  3. Rechts boven staat 1/4, daarboven 4 missende symbooltjes.
    De twee middelste hiervan zijn voor pagina links resp pagina rechts.
    Klik op het derde symbooltje van links, tot je bij pagina 3 komt.
  4. Ga met de scrollbar naar beneden, helemaal onderaan, in het midden vind je nummer 152710, de afvoerpomp. Wanneer je dit markeert met je cursor krijg je de prijs te zien.
Inbouwhandleiding? Is er niet helaas.
Vragen op dit forum is de een van de weinige kansen om het te weten te komen.
Aan wie? Niet aan mij, ik ben geen witgoedspecialist, maar ze komen hier met regelmaat langs... :wink:
Maar misschien heb ik je toch al een stukje op weg geholpen.
Overigens kan er natuurlijk ook een andere reden zijn dat de pomp het niet doet, dan alleen defect zijn. Er zou bijv. iets in kunnen zitten dat hem stil zet. Pas op, dat kan ook een stuk glas zijn.
Hartelijk dank Kees, je hebt me inderdaad al een stuk op weg geholpen!
Ik ga morgen verder met mijn onderzoek, ik hou je uiteraard op de hoogte.
Gr Ate
Om makkelijk bij de pomp te komen, moet je het zout/ onthardings systeem demonteren. Draai van binnenuit de grote moer los, conn. van het ventiel en de slangetjes.
Nu kan je makkelijk bij de pomp komen, misschien zit er alleen maar wat in.
Bedankt voor de goede tip maar ik kan je niet helemaal volgen. Ik heb het "zout-aanvulbakje" eruit gehaald maar vind daar geen grote schroef. Misschien lees ik het verkeerd; ik ga morgen verder met de puzzel. Is al laat nu...
Bedankt!
Ik denk dat ik inmiddels begrijp wat je bedoelt. Kon het niet laten nog ff te puzzelen :lol:
Je bedoelt waarschijnlijk de ring die om het "zout-aanvulbakje" zit. Deze kan ik helaas niet loskrijgen. Is daar een foefje voor? Of moet ik dan speciaal gereedschap hebben?
Alvast bedankt, gr Ate
Als het goed is, zitten er inhammetjes in deze moer, met een grote botte schroeven draaier deze voorzichtig (niet met een hamer) los tikken, het is normaal metrisch draad.
Hallo forumgenoten en in het bijzonder chip-pie,
Ik heb net (ondanks het late tijdstip) nog even gekeken. Ik zie geen inhammetjes. Klopt het dat ik de ring rondom het "zout-aanvulbakje" probeer te draaien? Weet niet zeker of je dat met bout bedoelt...
In die ring zitten 2 uitsteeksels van hard plastic (waar ik niet teveel kracht op wil zetten) en twee inhammetjes maar het voelt of er niks achter zit (geen weerstand ofzo en de ring nog muurvast).
Ik begin het wel steeds leuker te vinden om deze puzzel tot een goed einde te brengen!!
vr gr Ate
(de hulp enz wordt zeer op prijs gesteld, bedankt alweer!!)
Ik ben ff bij de monteur geweest en volgens hem moest ik de onderplaat verwijderen omdat het reservoir nog vastzit aan allerlei andere onderdelen. Ik heb dit geprobeert maar het werkt niet.
Als het reservoir verwijderd is kan ik er goed bij maar ik krijg dus die rot-moer niet los. Ik heb het geprobeerd met de schroevendraaier maar er zit geen beweging in... Nog iemand een suggestie?
vr gr Ate
Ik zou er eerst wat (schoonmaak) azijn overheen "gieten (doekje eronder natuurlijk).
Indien de moer vastzit door kalk, maak je een grotere kans dat het daardoor los komt.
Daarna kun je altijd nog afspoelen, droog laten worden en dan kruipolie gebruiken.
Andersom werkt wat minder: indien je eerst kruipolie gebruikt, worden het vettig, en zal er nooit meer azijn tussendoor willen.
Dit is puur redenatie hoor, geen ervaring met de vaatwasser of het betreffende probleem. :wink:
Beide middelen wel voldoende tijd geven om in te trekken.
Hahaaa, tis gelukt!
Ik heb inmiddels ook de afvoerpomp gedemonteerd en schoongemaakt. Deze ligt nu even te drogen voor de zekerheid. Er zat wel een beetje troep in maar niet genoeg dat ie niet meer zo kunnen draaien. Weer een stapje verder waarvoor mijn dank!
Kan ik de pomp ook testen zonder de vaatwasser weer in elkaar te zetten? Zijn er nog andere dingen die ik kan controleren waardoor het water niet wordt afgevoerd? De leidingen zijn inmiddels schoon.
En mijn laatste vraag; over de waterontharder. Nog onder het zout zit een ander reservoir met een korrelig, bruine inhoud. Is dit een filter en hoort dat bruin?
Alvst bedankt!
Ik kan je niet (met zekerheid) zeggen of je de pomp kunt testen zonder dat ie ingebouwd is. Ik weet namelijk niet (zeker) of ie daarvan wel of niet stuk gaat.
Daarvoor moet je dus wachten op een witgoed-deskundige, of gewoon inbouwen.
Dat vat met bruin-gele inhoud hoort zo.
Het is de ionenwisselaar en deze is gevuld met een harssoort.
PS. wat was nu het wondermiddel?
De azijn, of de kruipolie, of combinatie?
Weer iets voor anderen met hetzelfde probleem zie je...
Geen van twee... Was een beetje knorrig omdat ik de ring niet loskreeg. Zoals chip-pie zei: met een hamer en een schroevendraaier (ik heb een beitel gebruikt) de ring voorzichtig lostikken. Ik heb er zeg maar iets harder op getikt...
Gr Ate
Je bedoelt een stekker van bijv een oude lamp knippen en de snoertjes aansluiten? Stekker in contact en dan moet ie draaien?
Maakt niet meer uit. Ik ga de vaatwasser dadelijk weer in elkaar zetten.
Duim voor me! Ik hou jullie op de hoogte!
Vr. gr. Ate
Ontzettend bedankt mannen!! Zonder jullie was dit vanmijnlangzalzeleven niet gelukt...
De vaatwasser doet het weer prima! Na eerste keer in elkaar zetten maakte ie bij t pompen nogal lawaai. Heb em nog eens ge(de)monteerd en nu werkt alles als vanouds.
Ben er niet achter wat het was; de afvoerpomp werkte en er zat geen noemenswaardig vuil in. Maar goed, hij doet het weer en das het belangrijkste. Enige is nu dat ie het programma niet stopt aan het einde. Maar ik ga even in het forum kijken en als ik er echt niet uitkom open ik een nieuw onderwerp.
Vr gr Ate
BOSCH SKT5002/02
Helaas werkt mijn vaatwasser nog niet naar behoren. Na 1 vaat stond de bodem vol met water (veel!) en sloot ie zn programma niet af. Aangezien ik net de afvoerpomp los heb gehad, denk ik dat daar iets lekt. Ik heb deze afvoerpomp even uit elkaar gehaald. Het eerste dat me opvalt is dat de rubberen ring niet strak sluit.
foto 1
Ten tweede zit er op de binnenkant van de grijze "dop" ribbels die in de ribbels van dat witte dingetje daarachter kunnen vallen. Ik zeg kunnen want er zit speling in en ik kan de grijze ring ook los draaien. Horen deze aan elkaar vast te zitten?
foto 2
Het kan zijn dat de foto's nog volgen, kom dan svp nog eens terug
vr gr Ate
