Afvoerpomp vaatwasser (Bosch SGV4303) blijft lopen
Heb vandaag de waaier van de circulatie-pomp in onze vaatwasser (Bosch SGV4303) vervangen. Daarna de hele machine weer in elkaar gezet en vervolgens een Test. Helaas, zodra ik de hoofdschakelaar aan zet begint de afvoerpomp te lopen en deze blijft lopen!! Er is GEEN lekkage, onderbak staat geheel droog. Rode vlotterstang staat ook helemaal beneden.
Iemand een suggestie??
Misschien blijft de microschakelaar boven de vlotter hangen.
Droog moet ook echt droog zijn, 1 mm water onder de vlotter kan voldoende zijn om de afvoerpomp te laten doorlopen, de rest van de bodemplaat kan er wel droog uit zien.
De bodem was 'echt droog'.
Inmiddels heb ik het euvel gevonden. Bij het uitbouwen van de kast heb ik de micro-schakelaar geraakt en deze was gescheurd.
Een nieuwe schakelaar is inmiddels in bestelling.
LeonidGorok
