J Jpvdh 19 nov 2009 #1 Pvc afvoerpijp condenswater is halverwege gescheurd. Het gaat om een onstoppingsstuk wat ik moet vervangen. Nog nooit met pvc buizen bezig geweest.. Alles is verlijmd. Hoe krijg ik dat oude stuk buis los,of moet ik de hele pijpleiding vervangen? Alvast bedankt voor de tips
Jan Algemeen beantwoorder Moderator 19 nov 2009 #2 Als het mogelijk is de pijp af zagen en een nieuw stuk plaatsen.
J Jpvdh 19 nov 2009 #3 De scheur zit horizontaal aan de rechterkant van het 'u'-stuk net onder de verbinding met de bovenpijp de scheur is net te zien
Fiesiekus 19 nov 2009 #6 Fijn dat je even alles gelijk laat zien... Zo te zien moet je t/m die T-45 boven de sifon, vervangen. Wat ziet dat er vreemd uit..?
J Jpvdh 19 nov 2009 #7 Ja, had dat gelijk moeten laten zien.. ok, ga ik doen, aan beide kanten een sok gebruiken bedankt voor het advies!
