Afvoerpijp stuk
Pvc afvoerpijp condenswater is halverwege gescheurd.
Het gaat om een onstoppingsstuk wat ik moet vervangen.
Nog nooit met pvc buizen bezig geweest..
Alles is verlijmd. Hoe krijg ik dat oude stuk buis los,of moet ik de hele pijpleiding vervangen?
Alvast bedankt voor de tips
Als het mogelijk is de pijp af zagen en een nieuw stuk plaatsen.
De scheur zit horizontaal aan de rechterkant van het 'u'-stuk net onder de verbinding met de bovenpijp
de scheur is net te zien
Fijn dat je even alles gelijk laat zien... :?
Zo te zien moet je t/m die T-45 boven de sifon, vervangen. Wat ziet dat er vreemd uit..?
Ja, had dat gelijk moeten laten zien..
ok, ga ik doen, aan beide kanten een sok gebruiken
bedankt voor het advies!
