Afvoerpijp komt kort uit de muur.
wij zijn bezig om de oude badkamer van het huis weer in gebruik te nemen. Na wat strip en sloop werk wil ik gaan stucadoren. Vlak voor ik begon trok ik nog een chifon van de oude wastafel weg. Ik kwam er achter dat de afvoerpijp wel erg kort de muur uit komt en dat de oude chifon met kit was vast gezet. Zie onderstaande afbeeldingen.
Wat is voor mij nu een goede oplossing om een nieuw chifon op de afvoerpijp aan te sluiten?
Alvast bedankt.
Ik ga er van uit dat het een 32mm sokje in de muur zit
Je kan het voorste stukje van die sok afvijlen dit is voor om meer ruimte te creeeren
Je neemt een mantel(overgangskoppeling) 40x32 en je zaagt 5-6mm van dunne gedeelte af.
Maak sokje van binnen goed schoon en lijm de mantel in het sokje.
Nu neem je een R.O ring
die doe je er dan in andere kant.
Hier in past je verchroom de pijp je kan er een verhoogde rozet om doen en het is weg gewerkt.
Is dat sokje 40mm dan hoef je alleen een R.O ring in de sok te doen, je hebt geen verhoogde rozet nodig
succes
Dus de 32mm sok die nu in de muur zit die vijl ik aan de binnenkant uit zodat er een overgangskoppeling in kan van ook 32mm naar 40mm? Dit betekent dat wat er nu in de muur zit, gewoon kan blijven zitten en dat ik daar de overgangskoppeling op maak.
Heb ik dat zo begrepen?
Ik heb even gauw een tekening gemaakt dan ken ik je het beter uitleggen
1=sok in de muur voorkant ingekort
2= Mantel voorkant ingekort 40x32
3= R.O ring 40x30
4=verchroomde of pvc buis 32
5= Verhoogde rozet
Ik denk dat het nu duidelijk is, ik ben niet zo goed in woorden :mrgreen:
Aha dat is inderdaad duidelijk!
Waarom moet ik de sok die uit de muur komt nog inkorten om dan vervolgens de nieuwe sok ook weer in te korten?
Anders komt je sok te ver naar voren en dan sluit je rozet niet vlak tegen de muur aan.
dus dacht dat lijkt mooier. maar je mag ook niet doen hoor
Indien er een weggewerkt afvoer onder de wastafel komt in geval van kastje eronder oid kun je ook verder gaan met 32mm pvc en dan naar de sifon toe werken. In dat geval misschien voor het stucadoren eerst een stukje buis erin lijmen.
Succes.
Aha bedankt mensen. Ik denk dat ik de sok niet hoef in te korten overigens. Want ik vermoed dat de stuclaag de afvoerpijnp wellicht helemaal dekt rondom. In dat geval zou de overgangskoppeling toch zo uit moeten komen dat de roset precies past?
Wanneer je netjes met een chromen sifon wilt werken kan je het chromen buisje in de muur lijmen met pvc lijm vermengd met zand.
Misschien niet klinkt dit niet het meest proffesioneel, maar het is wel de meest eenvoudige oplossing.
