Afvoerpijp kapot
Hoi,,
Mijn stiefvader is bezig met het opknappen van onze schuur tot een klein appartementje en er is een klein ongelukje gebeurt. Hij moest een gat boren in de vloer en raakt daar bij een afvoer buis.
Het was gelukkig in het hoekje naast de grote afvoerbuis die naar de begane grond gaat. Het is ongeveer 3 cam van de dikke buis af.
Het probleem is dat die afvoer buis 10 cm onder een gestorten betonnen vloer zit. En het kan er niet uit worden gehakt... Dus hierbij mijn vraag of iemand enige oplossingen heeft voor dit probleem??
bvd Nick
Eeen groeter gat boren tot net boven de afvoerbuis en een rubber propje in het gat van de afvoerbuis drukken of het gat opvullen met polymeerkit.
Druk de prop niet te ver door om verstopping te voorkomen.
Dan hebt u een groot probleem.
U kunt er van onder af ook niet bij ?
Welke diameter heeft het gat.
Wat gaat er door die afvoer. Loopt de buis behoorlijk droog of staat er continu water in.
Welk materiaal is de afvoerbuis.
*wgb*
Stukje vervangen... alles wat je anders probeert op te lossen zal je in de toekomst weer tegenkomen.
Zoiets bestaat.
Door de het boutje aan te draaien wordt het rubber dikker zo zou je het gat kunnen afdichten.
Het spreekt voor zicht dat het een net rond gat moet zijn in de buis.
*wgb*
Wat ik weleens als oplossing gebruikt heb is de kraag uit een sok vijlen en dan de sok overlangs doorzagen en deze over de pijp gelijmd.
Het beste is gewoon vervangen, want gat zit in de t-stuk dus gaat straks scheuren.
Ik denk dat de betonvloer direkt op de grond is gestort, en er geen kruipruimte is.
Anders wordt het wel heel diep graven, vanuit China. :mrgreen:
Daar ging het me eigenlijk ook om. Dus onder een gestorte betonvloer kun je geen tunneltje maken in verband met instortingsgevaar? Ook niet als het probleem vlakbij de buitenmuur zit?
Een dergelijk geval ben ik ook wel eens tegengekomen.
Ik heb toen steelfix gebruikt, een stof waarmee ik alles dichtstop. Dit ging prima, zo uitgehard, en hard as staal. Andere (epoxy)harsen zouden ook prima moeten werken, indien goed toegepast.
