Afvoeren verplaatsen in betonvloer
Wij wonen in een bungalow waar later een verdieping op is gebouwd. We willen nu de badkamer op de bovenverdieping renoveren.
Hier lopen we tegen twee problemen aan:
1. De afvoer van het toilet zit hart op hart 25 cm uit de muur. Het liefst willen we een zwevend toilet en dan moet de afvoer via een sprongbocht (of anders) dichter naar de muur gebracht worden.
2. Er zit op dit moment een rand (verhoging) waar een douchebak in zit. Het liefst willen we de tegelvloer door laten lopen met een douchedrain. Voor het sifon hebben ze nu een stuk uit het beton gekapt. Maar helaas niet op de plaats waar de douchedrain moet komen.
Als we het gaan maken zoals we het liefst willen zullen we dus best wel wat door de betonvloer moeten hakken en beitelen.
Onder de douchebak zit direct de betonlaag en onder de huidige tegelvloer zit, als ik naar de bouwtekening kijk (zie hieronder), ook nagenoeg geen dekvloer.
Volgens de sanitair verkoper is het allemaal niet zo'n probleem om die afvoerleidingen te verplaatsen.
Maar een tegelzetter die hier is wezen kijken was wat voorzichtiger met zijn uitspraken.
Als ik het beter niet kan doen gaan we gewoon een staand toilet plaatsen en een plateau maken waarin de leidingen van de douchedrain worden weggewerkt.
Ik wil in ieder geval geen risico lopen met de constructie.
Ik hoor graag wat hier de meningen zijn.
Je kunt beter tot het betonijzer gaan en niet verder want dan word de vloer zwakker.
Dus jee kunt de vloer wat verder gaan verhogen want een drain is ook minimaal 7 cm
Of de riolering verplaatsen een verdieping lager zodat je met een diamant boor een afvoer tegen de muur krijgt.
De hele vloer verhogen is geen optie want dan krijg je een flinke drempel naar de gang. En dan wordt de ruimte ook lager. De badkamer is nu al slechts 2,3 meter hoog.
Dan is een plateau maken voor het douchegedeelte een betere oplossing.
De riolering verplaatsen een verdieping lager is ook een hele operatie. Via een verlaagd plafond is deze weggewerkt. De standleiding zit er zeker niet recht onder. Dan zou ik die gipsplafonds moeten open maken om te kijken hoe het zit en of je het kan aanpassen.
Hoe diep in het beton zit het betonijzer meestal?
Dat varieert vaak.
Smeer laag vaak 3-4 cm dan +/- 3cm beton en dan ijzer
Je hebt wel een platte uitvoering maar weer een nadeel van blijft rommel aan plakken.
Zit er ook geen standleiding achter langs naar het dak als ontspanning?
Er is wel een standleiding naar het dak. Maar die zit daar ook weer een paar meter vanaf.
De badkamer beneden is door de vorige bewoner een paar keer van indeling veranderd en de hele bovenverdieping is later gebouwd. Het werkt allemaal prima maar heel logisch zal het niet gemaakt zijn.
En omdat het allemaal in verlaagde plafonds is weggewerkt kan ik niet precies zien hoe het zit.
De hele vloer ophogen zie ik niet zo zitten.
Ik zit er over na te denken om een mini plateau te maken onder het verlaagd toilet om de sprongbocht weg te werken. Mooi is dat niet, maar wellicht wel mooier als een staande pot.
Je kunt ook een staande pot back to wall nemen
zie hier
Of je wc richting je stand leiding zetten en dan misschien in een koof de leiding naar toe trekken.
Je hebt ook vrijstaande frames die kan je zo op je afvoer zetten of ook in driehoek opstelling.
Henk, bedankt voor je suggesties!
Ik ga er eens over nadenken. Goed dat ik in ieder geval weet dat je niet zonder risico in de betonvloer moet gaan hakken/beitelen. Verkopers doen altijd alsof alles zonder risico kan...
