Afvoerbuis niet goed verlijmd
Ik heb geprobeerd om de afvoerbuis van een sifon vast te lijmen aan de afvoer in de keuken.
Echter het lekt daar nu.
wat is het handigste om dat op te lossen.
- gelijmde verbinding weer loshalen, maar hoe?
- iets om de verbinding heen doen, maar wat?
- iets anders?
Hopelijk heeft iemand hier een suggestie!
Of is er sprake van twee verschillende materialen? PP in PVC lijmen wil niet. In dat geval moet je een rubber mof nemen.
Ik heb een PVC verloopstuk 50 cm ---> 40 cm in de PVC afvoerbuis gelijmd om de uitlaat van de sifon daarin vast te zetten.
De gebruikte lijm is BISON HARD PVC LIJM en is te koop bij de bouwmarkt.
Zoekend op internet naar een oplossing wordt gesproken over warm maken met een fohn/brander en dan voorzichtig los maken met een schroevedraaier?
Domme vraag wat is een mof?
Domme vragen bestaan niet :wink:
Een mof is het gedeelte waar de pijp in schuift.
Zo'n soort sok (of mof) bedoel ik. Aan de binnenzijde een rubber manchetring zodat je niet hoeft te lijmen. Je schuift de mof over de buis van 40mm en schuift het uiteinde van de sifon er in.
Plaats anders even een foto voor de duidelijkheid (klikken op Afbeelding uploaden vlak boven het antwoord vak)
Frank ik heb niet zo'n soort sok/mof gebruikt.
Degene die ik heb gebruikt had geen rubber ringen en moest dus gelijmd worden.
De buitenkant van mijn PVC sok heb ik in de PVC afvoerpijp gelijmd.
In de binnenkant van de PVC sok heb ik de uitlaat van de sifon vastgemaakt.
Een (donkere) foto toegevoegd.
Dus vlak na de bocht van de afvoerbuis kun je zien dat er iets ingelijmd is. Daar lekt het en moet ik het weer losmaken denk ik?
In de binnenkant van de PVC sok heb ik de uitlaat van de sifon vastgemaakt.[/img]
Hier is iets niet goedgegaan. Ik denk dat de sifon in de sok moet en de andere kant sok over de buis; niet erin.
Tja, tenzij er sprake is van een verloopring, maar we wachten met spanning op de duidelijkere foto.
Ik had een lijm verloopstuk sok vastgelijmd in de PVC afvoerbuis.
Het is me gelukt om die gelijmde sok los te krijgen door de gelijmde verbinding met een fohn te verwarmen en voorzichtig met een klein schroevedraaiertje de zachte lijm los te prikken.
Nu nog zien hoe het wel goed aangesloten kan worden.
Thread gesloten wat mij betreft.
