afvoer zonder afschot. Is pomp/broyeur een oplossing?
Wij hebben een mooi plekje voor een bad gevonden, maar lukt niet om daar afvoer met juist afschot te realiseren. Het gaat om ongeveer 3 meter. Ik zit er aan te denken om er een pomp tussen te zetten, maar het lijkt er op dat de broyeu
rs vooral bedoeld is om omhoog te pompen, het gaat bij mij vooral om horizontaal stukje en plus 5 cm omhoog. Iemand hier ervaring mee?
Bad staat hoger, gaat alleen om de leiding in de vloer. De gaan naar een afvoer in beton, waardoor ik geen afschot kan maken. Vloer ophogen is ook een optie, maar behoorlijk wat werk. Liever met pomp er tussen.
Ik zou de vloer ophogen. Die planken onder bad worden neem ik aan verder ondersteund want die planken gaan het gewicht bad waarschijnlijk niet houden. Sowieso geen voorstander van hout onder een bad.
