Afvoer zo dicht mogelijk op de vloer
Hey allemaal,
Heeft er iemand tips om de afvoer zo laag mogelijk op de grond te krijgen(het liefst direct over de vloer)? Aangezien ik al op de betonvloer zit is extra weghakken niet echt een optie toch?
Op de afvoer dien ik de wc en het bad te maken.
wat voor maat is het?
Is het een buis of een mof verbinding.
Binnen 1meter van wc mag geen afvoer er bij komen.
dan kan daar een lijm verloop 110x 90 in en daar kan de wc dan op aan gesloten worden.
Maar ik heb meer het vermoeden dat het stuk af gezaagd is en dat er een optromping in zit.
Dan kan je hem nog lager afzagen en dan kan je een met verjongd spie er in de buis drukken.
Klein beetje beton weghakken kan waarschijnlijk wel, natuurlijk wel uitzoeken en nogal veel moeite als je de ruimte niet echt nodig hebt.
Dan vooral om een bocht wat lager uit te laten komen zodat de buis echt op het beton kan liggen.
