Wc kwartslag draaien, maar afvoer dicht bij muur
Beste allemaal,
Wij wonen in Finland en willen beetje Nederlandse input. Wij willen komend voorjaar verbouwing doen in onze WC. Voor die verbouwing is het de bedoeling dat de WC een kwartslag draait.
Nu is eerste aannemer op bezoek geweest en vreest mogelijke moeilijkheden met Wc afvoer, die te dicht bij de muur zit. Zie fotos in bijlage. Maar voor extra advies komt de loodgieter langs. Daarom zou ik graag jullie ideeen/ mogelijkheden horen.
Nu heb ik volgende vragen:
1. als de Wc een kwartslag draait, wat is de oplossing voor de afvoer bij de muur?
2. Onze wens is een 2e Wc in de badkamer. In ons plan komt dan de afvoer van tweede van rechts en moet aansluiten op de huidige afvoer. Is dit mogelijk en zoja hoe?
Alvast hertelijk bedankt.
Sander
Als je de afvoer wilt veranderen dan moet dat van onder de vloer gebeuren.
Dan kan je een gat boren door de vloer 110.
Met een sprong bocht moet je 8 cm diep in de vloer kappen.
Ze gebruiken daar wel stalen waterleidingen zie ik.
Heb je geen last van roest in het water?
Peter, bedankt voor je vraag. Wij hebben geen probleem met roestig water.
Aangeraden wordt wel eens in de 25 jaar alle waterleidingen te vervangen. Dit komt deels van uit de verzekering maar ook mogelijke schadelijke stoffen in pijpen.
Metname in flatgebouwen is dit een prijzige aangelegenheid.
