Afvoer Y-stuk afgebroken
Goedemiddag Iedereen,
Helaas heb ik een probleem, met het slopen van m'n oude badkamer heb ik de afvoer van het toilet te hard los getrokken en is afgebroken bij het ystuk waar deze op de 110mm leiding zat.
Nu dacht ik dat het zou passen maar blijkt helaas bij het leeg laten lopen van het bad dat er toch een gat van 3mm nog open was (waar dus water uit stroomt).
Zie de foto, bij de rode pijl is hij afgebroken.
Hoe en is zoiets te repareren? De gehele mof los zagen kan niet want dan kan ik 'm rechts niet meer lijmen (maar 1.5 a 2 cm - op foto 4cm - over tussen dat deel en een andere klemzadel.
Een klemzadelkan een oplossing zijn maar weet niet hoe je zoeits monteert? Dan moet de buis eerst helemaal vlak zijn denk ik? Hoe krijg je zoeits voor elkaar?
Alvast bedankt.
* Met klemdeksel bedoel ik klemzadel, sorry.
Kan je een foto van maken?
zoals je laat zien op tekening is hij geknapt in een bocht en is het Y-stuk nog heel.
Daarom wil ik graag een foto van zodat beter advies kan geven hoe het te maken is.
Excuses, het is inmiddels opgelost.
Heb het opgelost door de leiding die naar beneden komt naar links te buigen met een bocht en doormiddel van een overschuifmanchet en een extra zagen passend te krijgen.
Morgen plaats ik een foto voor mensen die er ook last van hebben!
Je had het ook simpel kunnen doen om die bocht uit je t-stuk te halen zodat je weer een nieuwe bocht 50mm met schuifsokje 50mm kon plaatsen.
de vraag naar een foto was bedoeld om beter uitleg te kunnen geven!
