Afvoer wasmachine na een jaar al verstopt (nw aangelegd)
Goedemiddag Heren,
Ik heb net een gloednwe keuken en ook nwe leidingen aan laten leggen. Na net een jaar zit mijn afvoer vd wasmachine verstopt (dit is het enige apparaat wat erop aangesloten is.) Tenminste de afvoer stroomde over, dus ga ervan uit dat hij verstopt is. Heel erg balen want de afvoer zit achter een keukenkastje en kan er bijna niet bijkomen. Heb al een veer geprobeerd maar ik kom niet langs de sifon, en daarnaast ook warm water met soda erin gegoten.
Mijn vragen:
Hoe kan ik deze ontstoppen, zonder mijn hele keukenkastje open te moeten zagen.
Als ik m toch open moet zagen, hoe dan ontstoppen en zonder dat mijn keuken in elkaar zakt.
Als het lukt om te ontstoppen, is het nodig om deze afvoer aan te passen?
Tot slot nog een fotootje
Hoop dat iemand mij verder kan helpen. Als er nog andere tips zijn, waar ik nog niet aangedacht heb, dan hoor ik dat graag.
Eigenlijk is de sifon te klein om een veer door heen te halen.
Als je soda gaat gebruiken moet dat met kokend water.
Je kan ontstoppingsmiddel gaan proberen.
Beste is om de sifon te verplaatsen achter je wasmachine zodat je daar bij kan.
Ook moet je een 50 mm leiding gebruiken.
ligt er aan wat voor kastje het is, zou je evt de achterzijde uit zagen zodat je bij de afvoer kan komen.
evt. kan je daar een luikje in maken
1- plaatst eerst weerzijde latjes
2- zaag achterwand er uit
3- maak op maat een nieuw wit boardplaatje
Dankje Henk voor je reactie,
Ben denk niet helemaal duidelijk geweest maar het is een inbouwwasmachine. De foto is van voor de installatie keuken en de afvoer komt uit in het kastje naast de wasmachine. Er zit al een gat achterin het kastje, maar de sifon is bijna niet bereikbaar door:
1) de waterleidingen die er vrij strak langs lopen daardoor kan ik de ontluchting niet losdraaien
2) het keukenkastje zit ervoor.
De achterwand zit al een gat in en heb ik al groter gemaakt, maar om er goed bij te kunnen moet ik het kastje stukzagen en dat zie ik niet zitten ivm stabiliteit kastje.
Zien jullie misschien nog ander mogelijkheden? Er loopt nogwl een klein beetje water door de afvoer, maar het lijkt net even teveel waardoor die overstroomt...
Alvast bedankt!
Ja, zzeg dat wel dat is weer wat anders maar het verhaal blijft het zelfde je kastje die stuk is kan je dan zo weer maken als op tekening.
ik kan nu niet zien hoe het wel zit.
Kan je zo verbij komen dat je leiding kan door zagen en je sifon weg kan halen.
zo niet plaatst even een foto anders word het steeds gissen
Zo'n klein stukje 40mm zou wel moeten kunnen lijkt mij. Zit het probleem daar of zit het verderop? Wasmachines zitten vaker op soortgelijke situaties.
Ben overigens met Henk eens dat 50mm tot aan de sifon beter is.
Succes.
Henk en Xr8,
Dank voor jullie reacties. Als ik jullie goed begrijp kan ik dus beter tot aan de sifon (of ook de sifon zelf erbij?) vervangen door een 50 mm buis?
Kan ik de sifon ook wat verhogen zonder problemen, of hoort die zo laag te liggen? Nu liggen die leidingen er ook voor en kan ik niet bij de ontluchtingsdop.
Groet
Je mag de sifon iets verhogen, beste is het sifon tenhoogte van je kastje komt kan je er ook goed bij.
Super Henk,
Dank je voor de duidelijke tekening, je bent geweldig!
Ik ga dit proberen en het resultaat zal ik posten.
Groeten
Nog een aanvullende vraag:
Ik heb dus nodig:
2 45 graden bochten pvc 50 mm (in of uitwendig?)
1 sifon 50 mm
1 m pvc buis 50 mmf
Maar nu komt ie, ik zaag de buis dus af waar hij overgaat van 50 naar 40 mm, maar dan kan ik daar waarschijnlijk geen inwendige bocht inplaatsen, dus hoe doe ik dit dan?
En dacht nu het 40 mm gedeelte eraf is, gooi meteen even de veer erdoor heen en die zit nu..... muurvast glkjddfkjsladkfj@OIU#WOIUWRR!!!!! Heb ik dit :x :x
En nu ik weer even aan t chillen ben, Ron waar ik het pvc heb losgetrokken dat is dan waarschijnlijk een verloopstuk van 50 naar 40 mm? Want ik had nu niet de indruk dat er 10 mm ruimte tussen zat, of zeg ik nu iets heel blonds?
Als mijn constatering klopt en ik wil er helemaal 50 mm van maken moet ik dat verloopstuk dan helemaal verwijderen of, weer een verloopstuk van 40 naar 50 opzetten??
Die inschuifverloop 50x40 moet er uit en dan kan je een stukje buis 50 er in dan 90graden bocht 2x mof, buis 50dan sifon 50mm.
Alles wel gaan lijmen met PVC lijm.
Vergeet niet een beugel op liggende leiding te zetten.
PS veer al draaiende er uit trekken
CenRHaelen
