Afvoer wasmachine loopt over, water komt door sifon cv ketel naar buiten
Bij het afpompen van de wasmachine loopt het water regelmatig via de sifon van de cv-ketel naar buiten.
Als ik met een slang water in de afvoer laat lopen hoor ik de sifon (cv-ketel) borrelen,
Is het een oplossing om achter deze sifon een beluchter te plaatsen?
Is het altijd goed gegaan of is er iets verandert, nieuwe machine en daarna begon het overlopen.
Zelf zou ik die buis langer maken of het stankslot verder weg zetten zodat je iets van een buffer krijgt.
Moderne machines hebben haast en ze willen het water snel afpompen.
Het is al langer aan de gang. Vandaag heb ik de sifon naar beneden verplaatst en de buis langer gemaakt. Helaas zonder resultaat. Ik zal de standleiding morgen open maken en controleren op verstopping.
Verplaats het stankslot zo ver als mogelijk van het punt waar je de slang inhangt.
Gaat de machine afpompen moet het water in het stankslot in beweging worden gebracht de kracht en de hoeveelheid water is te groot met gevolg dat het water boven bij de buis er uit komt.
Maar het komt in dit geval bij de sifon van de cv eruit (en niet bij de buis van de wasmachine).
Los van het feit dat inderdaad de wasmachine buis langer kan en behoort, denk ik ook dat je te maken hebt met een (beginnende) verstopping.
Zelf eerst eens kijken en proberen en anders een professional erbij halen om de boel eens goed te laten doorraggen/spuiten.
Een condens leiding van een Hr ketel slippen langzaam dicht en dat kan soms zo uit zien.
Ook heb je veel haakse bochten remt ook af en de diameter ook wat te smal.
Ik zou vooral de liggende leiding controleren. Voordat de standleiding verstopt is ben je nog wel heel wat jaren verder. En waar is de dikke grijze slang voor welke onder de CV-ketel met een Y-stuk op de afvoer is aangesloten?
