Afvoer wasmachine - bij afpompen loopt het eruit
Hoi,
Uit mijn wasmachine afvoer loopt soms water.
De afvoerslang van de wasmachine zit bovenin de verticale buis en soms loopt het water daar eruit bij het afpompen. Het horizontale gedeelte van mijn afvoer is vrij lang (3,5 m) en heb ik inmiddels iets aflopend geplaatst (schuiner) maar nog steeds loopt het water soms over. De witte (grote) horizontale buis op de foto is de afvoer van de wasmachine naar de algemene afvoer. Hoe kan ik dit oplossen?
Omdat eerste stuk niet te zien is zal dat wel 32mm zijn vaak is dat bij een cv condens afvoer en vaak zijn deze afvoeren al slib aanslag wanden.
Voor bij die sifon onder de ketel word het 40 dit is veel te dun moet 50zijn.
Je zult deze leiding moeten verzwaren naar 50mm of een andere weg zoeken naar beneden met een 50mm en dan ergens aan sluiten of door naar onder de vloer en dat dan op riool aan sluiten.
loockmicro
