Bij het afpompen van de wasmachine loopt het water regelmatig via de sifon van de cv-ketel naar buiten.
Als ik met een slang water in de afvoer laat lopen hoor ik de sifon (cv-ketel) borrelen,
Is het een oplossing om achter deze sifon een beluchter te plaatsen?
Is het altijd goed gegaan of is er iets verandert, nieuwe machine en daarna begon het overlopen.
Zelf zou ik die buis langer maken of het stankslot verder weg zetten zodat je iets van een buffer krijgt.
Moderne machines hebben haast en ze willen het water snel afpompen.
Het is al langer aan de gang. Vandaag heb ik de sifon naar beneden verplaatst en de buis langer gemaakt. Helaas zonder resultaat. Ik zal de standleiding morgen open maken en controleren op verstopping.
Verplaats het stankslot zo ver als mogelijk van het punt waar je de slang inhangt.
Gaat de machine afpompen moet het water in het stankslot in beweging worden gebracht de kracht en de hoeveelheid water is te groot met gevolg dat het water boven bij de buis er uit komt.
