Afvoer wasmachine loopt over bij nieuwe machine
Oke, dat lijkt me idd een stuk logischer ja...
Maar twee afzonderlijke afvoerbuizen is dus een goede optie?
Mooi klusje voor t weekend...
TX
Hoe zit de gootsteen aan gesloten kan daar geen aansluiting gemaakt worden waar de slang van de wasmachine op kan.
Hier de foto's van de aansluiting van de spoelbak...
Deze komt inderdaad uit op de afvoerbuis van de wasmachine.
Deze levert verder geen problemen op met de waterafvoer.
Als ik zo de leiding volg loopt deze dood op de wasmachine afvoer dus daar moet verder een andere aan sluiting zijn.
ook zit er een specie dop(rood dop) in een t-stuk gevaar kan er zo uit schieten.
op de sifon zitten 2 aan sluitingen waar een vaatwasser slang op kan, dus ook een wasmachine slang.
Dan kan je een lijm dop op je de wasmachine sifon zetten.
De bocht die je ziet op de laatste foto, is de bocht die je op foto 2 ook ziet (onder die kraan)
De rode dop zou ik idd moeten vervangen voor een gelijmd exemplaar.
De wasmachineslang aansluiten op de afvoer van de wasbak, durf ik niet echt aan.
Ik denk dat ik, zoals eerder gezegd, een extra afvoer ga leggen van 40 of 50 mm vanaf de witte bocht (foto) 5 naar de verticale hoofdafvoer.
Deze loopt nu nog via het witte Y-stuk naar de 32 mm buis.
Dat zou toch moeten werken...toch?
Ja beste is de gehele afvoer te verzwaren en minder bochten te plaatsen, nu te veel weerstand.
de foto onder de kraan is gezichts-bedrog mond uit op een liggende haakse t-stuk die onder de balk door loopt overzij.
Ik heb al eens eerder gezegd dat het quoten van berichten die er direct boven staan overbodig is.
Quote verwijderd.
Ben het met Henk eens, wilt u de boel goed voor elkaar hebben dan alles opnieuw aanleggen met de juiste maten.
Ik heb een mooi klusje te doen dit weekend.
Laat jullie weten of het allemaal waterdicht is.
Alvast bedankt voor alle tips...
Klus geklaard:
Ik heb de buis van 32mm vervangen voor een van 50 mm.
De oude buis was helemaal aangekoekt en had nog maar een doorgang van ongeveer 1 cm.
Alles werkt nu weer.
Tx all....
