Afvoer verstopt - loopt stroperig weg - wat is de logica?
Goedemiddag, de afvoer van mijn ikea keuken is verstopt, maar op een naar mij niet logische manier.
Ik heb alle afvoerleidingen (lichtgrijze leidingen op de foto) uit het keukenblok nagelopen, die stromen goed door. Als ik de afvoerleiding (leidinggat rechtsonder op de foto) vul waar dit alles op is aangesloten, duurt het vrij lang voordat deze vol loopt en zodra ik stop met watertoevoer, stroomt het snel leeg. Zodra ik de beide op elkaar aansluit, loopt mijn wasbak snel vol en loopt het extreem stroperig weg. Ik snap de logica hierachter niet en krijg het daarom ook niet voor elkaar het op te lossen, ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Wat ik al heb geprobeerd:
  • Ontstopperveer van 5 meter: geen blokkades tegengekomen.
  • HG duo ontstopper: heeft het probleem verergert.
  • ROTHENBERGER ZUIG- HOGEDRUKREINIGER ROPUMP: nauwelijks effect.
Heb je geprobeerd de slang die van bovenop staat los haalt en dan voorzichtig de kraan laat lopen. Er kan dan lucht ontsnappen.
Als je geen druk opbouwt werkt zo'n plopper niet. De leiding moet dan wel volstaan met water.
Wat je beschrijft klinkt eerder als een lucht probleem. De leiding trekt als het ware vacuüm waardoor het water niet/nauwelijks doorloopt.
Dan heb je waarschijnlijk gewoon een (bijna) verstopping, deze mag je niet kunnen vullen.
Een consumenten ontstoppingsveer prikt meestal maar een klein gaatje in een verstopping.
Prof veer of met hoge druk reinigen.
Goedenavond, bedankt voor alle reacties! Vandaag de kruipluiken (3 compartimenten) ingedoken. Blijkt dat de riolering buiten het huis is verzakt, waardoor de pijpen onder het huis omhoog worden gedrukt. Resulterend in een verstopping van ca. 5 meter lang in 75 mm buizen. Buizen vervangen dus (onderhand gedaan, rook erg lekker), en op termijn naar de riolering onder de straat (laten) kijken!
