Afvoer verleggen - oplossen met hulp stukken of opnieuw boren
Goedemorgen.
Voor plaatsen nieuwe keuken moet ik de afvoer dichter tegen de muur plaatsen en een klein stukje, 8 cm, naar links. De afvoer zit nu 15cm vd kant. Die 15cm is dan muur tot midden zwarte afvoer.
Kan ik dit oplossen met hulp stukken of moet ik opnieuw gaan boren met risico waterleiding te raken?
Bedankt voor jullie advies.
Hi walker,
Ik ga die vraag stellen aan de keukenboer maar ik denk het niet. Er komt ook een boiler in dat kastje voor cooker.
8 cm is erg weinig... Maar wellicht heeft iemand een idee hiervoor.
Gaat er een 75 mm afvoer de vloer in?
Ik zou er even niets aan doen, wat betreft de 8cm als het al nodig is, is zo op te lossen met een paar 45graden sokken. Grote kans dat de keukenboer het misschien wel fijn vindt dat de afvoer niet helemaal in het midden zit want dan heeft hij misschien wel meer ruimte voor de apparaten in je keukenkast. Of komt er een boiler achter de plint?
Vraag staat uit bij de keukenboer. Volgens mij inderdaad 75mm. Ik weet niet waar normaal boiler en cooker aansluitingen zitten. Weinig zin om een gat te boren van 75mm in beton indien niet nodig.
Bedankt voor het meedenken.
Zit de afvoer in het beton moet die naar achter?
Of de aansluiting in het kastje naar achteren?
Een nieuw gat boren is zeker niet nodig. Dit is prima op te lossen met een paar bochten. De pijp komt meestal tegen de achterwand waar de keukenleverancier dan een schot plaatst in het kastje.
Omdat ik geen antwoord krijg van @Robbie's op me vragen dan kan ik ook niet verder gaan uitleggen voor de mogelijkheden.
Hi Henk,
Ik was rest van de dag verder aan het klussen met een andere klus :-). Vrouwtje heeft het grandioze idee om een witte kast zwart te verven.... zucht.
Antwoord op je vraag : de afvoer zit in het beton en moet onder het kastje naar achteren, dus niet boven het kastje naar achteren. Ik hoop morgen ook feedback te krijgen vd keukenboer.
Ik sta open voor suggesties .
Bedankt
In de vloer zit een 75 buis zei je en zo te zien zit daar een mof daar kan een verloop in van 75x50.
In die verloop kan je met 2 bochten 50, 45 graden spie kort in elkander naar de muur werken
En dan door bodem van kastje zodat leidingen tegen de muur aan komen.
Even terugkoppeling. De keukenboer heeft bevestigd dat de afvoer prima zit, verder geen aanpassingen nodig voor de afvoer.
Bedankt in ieder geval voor het meedenken.
