Afvoer van badkamer naar zolder
Op zolder willen we de was-droogmachine neerzetten nu staat er een cv-ketel die vervangen gaat worden door een hr-combiketel.
Wat inhoudt dat er zowel een afvoer als warmwaterleiding van zolder naar badkamer, 1 etage lager, getrokken moet worden. Om het geheel uit het zich te houden dacht ik inhakken in bestaande muren. Om het nog moeilijker te maken de twee ruimte's zitten niet onder elkaar.
Welke minimale diameter pvc moet ik gebruiken voor de afvoer? En mag een afvoer ook een stuk horizontaal lopen? En blijf daar dan water in staan? Misschien iemand een oplossing?
Voor je wasmachine heb je minimaal 40 mm nodig al is dat erg krap. 50 mm is beter. Het is niet erg om het horizontaal te laten lopen als je het maar iets op afschot legt d.w.z. 1 cm per meter.
Controleer eerst of het dragende muren zijn, is dat het geval dan niet zo maar een lange diepe horizontale sleuf hakken, verticaal is normaal gesproken geen probleem.
Het horizontale gedeelte kan ook in een koof verwerkt worden.
