Ik heb twee problemen met de gecombineerde afvoer van de wasbak in de keuken en die van de vaatwasser:
(1) Als er veel water uit de wasbak wegstroomt, wordt het water uit de sifon van de vaatwasser geblazen
(2) Als de vaatwasser (veel) water wegpompt, overstroomt de sifon (soms).
Wat betreft (1):
- ik heb de sifon leeglaten lopen en vervolgens een volle wasbak weg laten lopen. Toen kwam er inderdaad alleen lucht.
- Ik heb de sifon weer gevuld en de afvoer dichtgemaakt. Dan komt er aan de boven kant inderdaad geen water meer uit, maar de druk is wel zo hoog, dat er water uit de schroefdop onder aan de sifon wordt geperst. (is wel veel minder, natuurlijk)
Wat betreft (2):
- ik heb een tuinslang aangesloten op de kraan voor de vaatwasser. Als ik de tuinslang net zo diep in de sifon steek, als de afvoer van de vaatwasser, stroom deze over. Als ik hem minder ver in de sifon steekt, lekt hij niet.
Zo ziet het eruit:
afvoer vaatwasser
afvoer wasbak
waar de afvoeren samen komen
==vragen==
Ik heb dit topic gelezen. Door de laatste post het idee dat de problemen afvoer van mijn vaatwasser zouden kunnen komen doordat de sifon te hoog zit en de afvoerpijp die er uit steekt te kort zit. Kan dit kloppen?
Zou het verzetten van het sifon probleem (1) inderdaad kunnen oplossen ? (er is ruimte hem ongeveer 20 cm te verlagen).
Heeft zo n schroefdop onder aan een sifon van een vaatwasser eigenlijk nut ? (het geeft de mogelijkheid tot lekkage en er komt eigenlijk behoorlijk schoon (gezeefd) water langs)
Als ik toch een nieuwe sifon koop, is dan zo n sifon met een tuit waarop de afvoerslang kan worden aangesloten aan te raden ? (zie zelfde topic
En is probleem (2) daarmee ook opgelost, of is dat simpelweg een kwestie van de afvoer minder ver de sifon induwen ?
Is er reden aan te nemen dat er een (begin van) verstopping zit, waar de afvoeren samen komen ?
Wat betreft (1):
Wat betreft (2):
Zo ziet het eruit:
afvoer vaatwasser
afvoer wasbak
==vragen==
