Afvoer toilet - zit ik op de goede weg?
Ik ben momenteel bezig om mijn toilet te verbouwen. Ik heb voor een hangtoilet het afvoergat moeten verplaatsen naar achteren waardoor ik nu ook in de kruipruimte de afvoer zal moeten verleggen. Probleem is dat de nieuwe afvoer iets verder naar links ligt waardoor aansluiten op de bestaande afvoer wat lastig wordt. Ik denk dat het in de huidige situatie het makkelijkst is in de hoek de pijp af te zagen en daar een nieuwe bocht op te zetten. De afvoer van de keuken is niet zo'n probleem deze kan ik wat langer maken en vervolgen dmv tussenstuk weer op de grote afvoer plaatsen. Zit ik zo op de goede weg? of kan ik het toch beter anders aanpakken? Zie bijgevoegde foto's
Volgens mij moet dit wel goed gaan maar heb de indruk dat de grote afvoer waar nu je toilet en keuken afvoer op zit niet op afschot loopt maar tegen ligt, zou dit even goed controleren en zeker een beugel plaatsen om problemen in de toekomst te voorkomen.
Bedankt voor de tip Neesje ik ga daar zeker aandacht aan besteden. Vandaag naar de bouwmarkt geweest om wat pvc materiaal te halen. De y splitsing van afvoer 110 mm naar keukenafvoer (50 mm volgens mij) is echter niet te krijgen bij de bouwmarkt (zie foto 2 en 5). Ze hebben daar uitsluitend y splitsingen die dezelfde maat hebben. Moet ik hiervoor naar een specialist?
je kunt het ook online bestellen maar meeste grote bouwmarkten hebben deze maat ook wel, en evt kan je er een verloop in zetten
