Afvoer toilet en wastafels combineren
Beste forumleden,
Ik heb al heel veel gelezen op dit forum, maar wil graag deze vraag ter controle voorleggen.
Ik ben mijn badkamer aan het verbouwen, en aan 1 wand komen de wastafels en het toilet (inbouwreservoir).
Nu heb ik bijgevoegd een schets gemaakt van hoe ik het dacht te maken.
De hoofdleiding is 110 mm, daarop komt rechts het toilet, met een t stuk met stroombocht? Of liever een Y stuk?
De twee wastafels wilde ik dan met een 2x 45 graden bocht aansluiten op de 110 mm hoofdleiding.
Kan iemand me vertellen of dit zo in orde is? Of zie ik iets over het hoofd?
Alvast heel erg bedankt.
is dit een liggende leiding of een standleiding? sowieso is er beluchting op de afvoer benodigd
Dit wordt een liggende leiding, naar de standleiding toe gaat. Het is een soort van bestaande situatie, de badkamer die er zat is groter gemaakt, maar in essentie zat het vorige toilet en de wastafels op dezelfde plek. Dus ik denk dat er wel al ontluchting is, maar zo niet, hoe is dit dan het makkelijkst te maken?
de wc op liggende leiding beter 45 uit te voeren dan heeft het stroming snelheid.
Heb je 90 graden dan klettert het beide kanten op.
Zie video vanaf 2.00 zie je eerst een haakse dan een 45 ystuk
Top, dank je wel! Dan wordt het een 90 graden y stuk, waar direct het geberit PP stuk op 45 graden in gaat. Mag overigens dit hele Y stuk met manchetten zijn, of liever lijmverbinding?
Liggend word 45 graden met manchet want verloop of bocht wc is van PP en dat kan je niet lijmen. en op de stand leiding moet 90 graden met manchet.
Helder, pp op pvc wist ik, maar ik vroeg me meer af of manchetten meer toegepast mogen worden in plaats van lijmverbindingen, of dat dit lek gevoeliger?
Achter het reservoir wil ik het zo maken als op de foto. Zwart op grijs komt nog een 45 graden bocht met manchet natuurlijk maar mijn vraag is, of dat pp stuk meteen horizontaal mag met een klein afschot
De aansluiting van het closet mag eigenlijk niet van bovenaf op de liggende leiding aangesloten worden. Het spoelwater maakt nu een valletje en dat remt de doorstroming enorm waardoor dit waarschijnlijk niet in een spoeling bij de standleiding terecht komt. Geen idee wat er nog bovenstrooms wordt aangesloten maar daar zijn ook regels voor dat er bovenstrooms van een closet alleen closetten aangesloten mogen worden. Beter is het om de closet aansluiting doorlopend te maken en verder richting de standleiding bijvoorbeeld de andere aansluitingen liggend aan te laten sluiten in de verzamelleiding als je daar de ruimte voor hebt achter je inbouwreservoir langs.
Elke keuze die je maakt om het anders aan te sluiten dan eigenlijk zou moeten kan voor een probleem zorgen. Als er verderop een douchegoot wordt gemonteerd met een verlaagde inbouwhoogte en een waterslotje van 3cm en het verloop verkeerd om dan wordt deze gegarandeerd leeg getrokken. Maar goed ik heb geen overzicht over de gehele installatie dus kan het moeilijk beoordelen.
En zo te zien loopt die buis van af die Y-stuk een haakse bocht en direct over zij weg.
We krijgen ook maar een klein stukje te zien.
Bijgevoegd nog een tweetal foto's. De 110 leiding loopt vanaf toilet 2x 45 graden de hoek om, maar maakt dan ook weer een valletje in de hoofleiding. Ik krijg het gevoel dat dit dus niet de juiste oplossing is..
De tweede foto laat zien waar het bad en de douche erbij komen. Let niet op de rommel / pur, dit moet nog netjes gemaakt worden.
Ik heb ook nog zitten denken aan een sprongbocht, die dan eigenlijk uitkomt bij het spul van bad/ douche, maar ik kan niet zover de vloer in, het is een Nehobo vloer.
Dus alle tips om het anders en beter te doen zijn welkom
Ik denk dat je beter van af standleiding je riolering moet aan passen dit gaat niet goed komen.
Waar loopen de leidingen naar toe heb je een tekening van je riolering
dit zaal wel beneden wc zijn kan je niet van uit hier een nieuwe standleiding naar boven trekken?
