Afvoer toilet, vervangen Y-stuk in betonnen vloer
We zittten te puzzelen met het aanbrengen van de nieuwe afvoer.
We hebben de betonnen vloer opengebroken en de oude leiding (y-stuk)verwijderd.
Nu hebben we een opening van 30 cm tussen 110 mm rioleringbuis (waar blauwe afdichting tijdelijk opzit) en een 75 mm ontluchtingbuis.
Hiertussen moet de nieuwe y-splitsing komen met naar boven de 110 mm aansluiting op inbouwreservoir.
Links aansluiting op 110 mm en rechts op 75 mm ontluchting. Hoe we ook passen en meten (we hebben inmiddels drie onderdelen gekocht: reparatiemof 110 (om links binnenin te schuiven), standaard 110mm y- stuk in het midden en verloopmof 110 mm-75 mm voor de rechterkant,
we zien niet hoe we dit geheel in elkaar verlijmd krijgen. Je komt hier
toch ruimte tekort?
Foto's:
Wat is hier de meest geschikte oplossing voor? We hebben gehoord van lijmmoffen, maar die hebben toch ook bepaalde 'aanslagen' tot waar geschoven kan worden?
We zitten letterlijk en figuurlijk een beetje klem. Ideeen ?
Ik neem aan dat het niet de bedoeling is de buizen verder op te kappen. Een mogelijkheid is een stuk 110 tussen twee reparatiesokken en een T 110 mof spie 45 graden met insteekverloop 110/75. Een expansiestuk 110 zou het verschil ook kunnen opvangen.
Een andere mogelijkheid is een oplossing d.mv. Fernco (sorry, voor het merk) koppeling, maar ik ben niet zo'n voorstander deze in het beton te leggen.
Als je de "stuitrand" uit de verloopmof 110-75 weghaalt en de buis van 75 net iets verder vrij kapt kun je de mof iets doorschuiven en daarna terughalen.
Als de situatie horizontaal is zorg dan dat het gat van 75 aan de bovenzijde zit.
Als het vertikaal is zal de stromingsrichting naar onder zijn dus heb je geen problemen.
Hoi Hans en Jacovrie,
Bedankt voor jullie reacties.
Met name het idee van Hans ligt in het verlengde met waar wij vanavond ook een beetje aan zaten te denken.
De situatie is inderdaad horizontaal.
We zijn aan het denken om links de 110 mm pijp nog iets verder weg te zagen (er zit een barstje in het uiteinde, dus we moeten wel).
En inderdaad dachten we aan het weghalen van het randje binnenin de 110-75 verloopmof. Maar zo'n randje zit er toch niet voor niets?
Door deze 75 mm pijp loopt niet alleen ontluchting maar ook de afwatering van condenswater van de ketel op zolder, dus er gaat zeker water doorheen.
Hoe dicht kun je deze verbinding maken zonder 'stuitrand' en door de verloopmof te 'misbruiken' als schuifmof. Waarschijnlijk weinig andere opties, maar is het safe?
Is het 'doorschuiven en terughalen' van de 75 mm mof goed te doen terwijl dit nog verlijmd moet worden?
Wwe gaan griffon t-88 lijm gebruiken. Hoelang duurt het tijdens het verlijmen, totdat de buizen niet meer behandelbaar zijn en vast gaan zitten?
Moeten aansluitingen links en rechts in 1 keer tegelijk verlijmd worden of kun je ook eerst links alles verlijmen en dan pas rechts schuiven en lijmen?
Jacovrie: links willen we inderdaad niet verder kappen, maar rechts is het waarschijnlijk wel nog noodzakelijk. Denk je dat de drie elementen die we nu voor de verbinding gebruiken niet de goede zijn?
Ik kan me niet helemaal voorstellen waar je de reparatiesokken, T mof en insteekverloop plaatst. Uiteindelijk moet onderstaand plaatje ontstaan.
Code:
                               110
           110  --------------  75
Groeten,
Marc
Je kan ook rechts nog wat verder uitkappen, en er een 75 mm schuifmof (mof met rubber afdichtringen aan binnenzijde) er helemaal overheen schuiven.
Vervolgens Y stuk plaatsen met daarin de verloop 110 / 75 met een stukje buis 75mm dat vrijwel pas aan de vaste 75mm buis komt. Vervolgens de schuifmof eroverheen schuiven en klaar. Dan zit je in ieder geval niet te knoeien met droogtijd voor de lijm.
Succes
Wanneer u niet vertrouwd bent met het verlijmen van pvc materiaal neem dan geen risico en gebruik hulpstukken met rubber ringen en een schuifmof voor de aansluiting op de 75 mm pijp.
Het idee van Frank is zo gek nog niet.
Dank je Jan,
Nog een tip voor Esmati.
Pas eerst alles "droog"in elkaar (zonder lijm).
Als alles goed zit plaats je met een viltstift op alle overgangen een merkstreepje op de aangrenzende delen.
Vervolgens lijm op de te lijmen delen en dan plaatsen, hoef je niet meer de juiste stand te zoeken.
Op dit forum is trouwens al een hoop geschreven over het verlijmen van pvc. Wel interessant, leerde ik nog een hoop van.
Mogen schuifmoffen in beton worden toegepast? Ik neem tenminste aan dat het gat weer dicht moet.
Beton vreet de rubbers op, je mag schuivers dus eigelijk niet instorten.
Maar als je de verbinding nadien aftaped met pvc tape kan het beton niet bij het rubber en dan kan het wel.
(bron:collega loodgieter)
Het is inderdaad een lastig hoekje waar het geplaatst moet worden, maar ik begreep dat met het aanbrengen van wat afwasmiddel het schuiven een heel stuk makkelijker gaat en dit afwasmiddel na zo'n 15 minuten vanzelf verdwijnt en de verbinding zich vastzet.
Het geheel wordt inderdaad weer in beton of cement gezet (maakt dit nog verschil?).
Dus met het volledig aftapen van de 75 mm schuifmof zou het moeten kunnen?
Frank: we zullen inderdaad eerst even 'droog' oefenen.
Iedereen bedankt voor de tips zover.
Zijn er mensen die ervaring hebben met elastomeer (rubber) pvc koppelingen van fernco. Jacovrie gaf dit al aan om eventueel te gebruiken, maar heeft (net als wij) zijn bedenkingen om dit in beton of cement te gebruiken.
De leverancier meent dat het geen probleem hoeft te zijn, maar we willen natuurlijk zo zeker mogelijk zijn dat dit geen problemen kan geven.
Iemand ervaring met elastomeer rubber koppeling op twee 75mm pvc buizen in beton of cement ?
