Afvoer toilet omleggen
Hallo allemaal,
Hopelijk heeft er iemand een goed advies voor mij hoe ik mijn toilet 2 meter kan verplaatsen.
De nieuwe toilet moet in de ruimte komen naast de badkamer(waar nu de toilet staat)
de afstand is 2 meter.
Ik woon gelijkvloers en de huidige toilet staat met een pot rechtstreeks op de riolering aangesloten.
Kan ik met een koof langs de muur de afvoer naar de huidige plek laten gaan of moet ik door de vloer?
Hoor graag van jullie.
groetjes,
Joost
Eerst maar eens weten hoe en wat voor materiaal die oude afvoer is?
Waar loopt de oude riolering naar toe?
Bedankt voor je reactie. De oude afvoer is een pvc buis van 110 waar de pot nu op staat en die gaat gelijk daar via de fundering naar buiten.
Het is wel meer werk maar het is wel veel mooier dan grote houten bak om een riolering.
Als leiding voor al vervangen is dan gleuf vloer maken en leiding naar achteren trekken.
Je bent de oude aansluiting wc kwijt.
Mocht voorste stuk nog oud wezen dan advies vervang nu alles direct.
Weet wel het is niet wat je graag wilt, maar door dat je een afvoer wilt maken van ene kant naar andere kant met bochten er in de kans bestaat dat je problemen krijgt met de afvoer verstopping.
Daarom beter meer werk en dan heb je het goed, dan nadat de boel steeds verstopt je moet gaan breken voor een goede leiding, word je ook niet blij van.
