Afvoer toilet verplaatsen; sprongbocht of omleggen?
Huidige situatie: Staand toilet
Gewenste situatie: Hangend toilet.
De huidige afvoer zit met het hart op bijna 27cm vanaf de muur. Deze moet natuurlijk naar de muur toe. Nu kan ik dat doen met een sprongbocht, ik weet echter niet hoe dik de smeerlaag is (sprongbocht heeft 72mm nodig).
Andere optie is om een nieuw afvoergat te laten boren en in de kruipruimte de afvoerbuis om te leggen. Dit is verreweg de mooiste, maar ook de duurste oplossing(bedrijf moet gat boren en afvoer omleggen, ga zelf de kruipruimte niet in!).
Mijn gevoel zegt dat boren en omleggen de meest betrouwbare en duurzame manier is om dit te doen. Zo'n sprongbocht lijkt ideaal, maar ik zie al gauw verstoppingen ontstaan, met 2 van die krappe 90 graden bochten achter elkaar. Wellicht is mijn gevoel niet juist?
Mijn vragen;
- hoe kom ik erachter hoe dik de smeerlaag is?
- als de smeerlaag niet dik genoeg is, kan de sprongbocht dan sowieso niet gebruikt worden?
- Sprongbocht aanbrengen is makkelijker dan boren & omleggen. Zijn er argumenten om voor de één of de ander te kiezen?
Alvast bedankt voor de hulp!
Smeerlaag dikte is een kwestie van hakken, wanneer het erg hard wordt zit je op beton. Sprongbocht vind ik zelf een noodoplossing, omleggen is beter, een sprongbocht heeft een kleinere doorlaat vaak.
Succes.
Kan je de leiding verleggen onder de vloer?
Plaats even een foto hoe het zit onder je wc vloer.
Henk het kan dus gewoon.
Ik zou dus kiezen om om te boren. De meeste loodgieters boren ook wel het gat, dus hoef je er geen border voor te laten komen lijkt me.
Groeten b
@Boudewijn0318
Ik begreep dat ook maar dacht als @TS hulp nodig heeft met hoe deze veranderd kan worden.
Het kan ook een broodjesvloer zijn dan ben je daar zo door heen.
Wel eerst even goed kijken welke vloer het is, zodat je bij een eventuele broodjesvloer niet de draagers doorzaagd.
Maarja omdat dit geen eigen klusvraag is, zal diegene die het werk uit gaat voeren hier eerst even naar moeten kijken.
