Afvoer toilet dicht met beton van kapotte tegels?
Ik heb de afvoer van het toilet naar achteren geplaatst (van AO staand toilet naar hangtoilet), en wil dat oude gat nu opvullen, vooraleer een nieuwe tegel te leggen. De oorspronkelijke vloer lijkt mij gewapend beton want ik zag grind tijdens het boren. Ik heb nog Knauf witte cement liggen (Portland) en zou voor 1 deel cement, 2 delen zand toevoegen, 1 deel steenpuin van kapotgeslagen tegels, en 0.5 deel water, om handmatig betonspecie te maken door het te vermengen in een kuip, want heb erg weinig nodig. Het idee is om een houten plank onder het gat stutten in de kelder, en het dan dicht te gieten met die gemaakte betonspecie. Wat denken jullie? Geen ervaring mee. Fotootje van de situatie.
Na het ontstoffen aanbranden met pure cement. Zou ook nog een gebogen wapeningsstaafje 6 a 8 mm klem in het gat plaatsen en dan dicht storten.
Ik begrijp dat aanbranden betekent; nat maken van oppervlakte en dan witte cement aanbrengen en verdelen, vooraleer je de betonspecie giet. Maar hoe doe je dat in een gat waarbij de bodem een te verwijderen houten plankje is, en heeft dat zin? De 'zijkanten' zijn PP, m.n. de oude PVC buis die ik niet uit het beton krijg (boven en onderen afgeklopt met een hamer).
In feite steek het niet zo nauw voor zo'n klein gat. Zorg er gewoon op één of andere manier voor dat de opvulling er niet gewoon uit kan zakken/vallen.
Aanbranden op PP en PVC heeft geen enkele zin.
De pvc resten zou ik eerst even weghakken met een beitel. Verder ook geen tegelpuin mengen met het cement.
Alright, gelukt, maar er dan in boren (om een Geberit vast te maken) was niet evident; de grindstenen trokken het wat kapot. Wat had ik beter kunnen doen om dat te vermijden? Waren grote grindstenen wel, maar de verhouding cement-grind-zand-water was juist in volume. Langer laten drogen dan 3 dagen?
Drie dagen is inderdaad te kort. Het kan ook zijn dat de beton te snel is uitgedroogd. Allemaal geen probleem als het enkel ter opvulling van dat gat was. Ik ging er niet van uit dat je daarin nog wou boren om het mechanisme van de hangwc vast te zetten.
Maar ook dat hoeft geen probleem te zijn, dat vastzetten van de poten van zo'n mechanisme is enkel maar voor het gemak en de juiste positionering tijdens de plaatsing. De uiteindelijke stevigheid moet komen van de wand waarin of waaraan het mechanisme is bevestigd.
Ferrie1981
