Afvoer riolering loopt niet goed weg.
Hier de schetsen van oude en nieuwe situatie. Ik weet dat de afvoer douche niet aangesloten is zoals het hoort in de nieuwe situatie. Dat bedacht ik mij ook later. Ik had de ruimte niet. Als ik moet breken dan en opnieuw moet opbouwen dan draai ik de douche bak een kwart slag of een halve slag.
Ik weet dat de doorvoer van de oude douche put 40 mm was. De rest weet ik niet. Maar gezien het "t-stuk" bij oude situatie lijkt het mij 50 mm als ik er zo over nadenken.
Het knooppunt van de leidingen ligt onder de douchebak. Bij breken dan moet ik de onderste rij tegels eruit halen en wandje voor het bad ook. Dan moet de ontluchting door de vloer onder het bad langs achter de ombouw de muur in waar ook 2 leidingen doorheen lopen. Zodra ik dat moet doen dan laat ik iemand komen die mij helpt. Breken kan ik zelf wel. Hahaha.
Je lacht nu wel maar eigenlijk is alles verkeerd aan gesloten en eigenlijk moet leiding systeem op nieuw en beter volgens het systeem aan sluiten.
De leidingen zaten in de vloer en je bent met een dunnere leiding bovenlangs gegaan en op de ontspanning leiding hebt aan gesloten. Je hebt je nu een hydraulische afsluiting zodat het lucht niet weg wil om dat het te dunne leidingen zijn.
Beter is zoals ik in groen aan geef en de ontspanning weer op pakt.
Ik ga ook iemand erbij halen op het moment dat het kan. Ik ga dan zelf eerst alles slopen en dat iemand mij helpt met het aanleggen van de leidingen.
De wastafel kan wel gewoon 40 mm blijven? Aangezien ik daar helemaal geen last van heb. Dan moet ik juist ook de vloer verwarming heel voorzichtig er halen. Dat is geen optie in mijn ogen.
Ik haal iemand erbij. Als alles eruit is dan is een loodgieter in een halve dag klaar. Het zal opgepakt moeten worden vanaf de 90 graden bocht na de muur.
Ik durfde ook niet heel veel dieper te gaan. Aangezien de oude afvoerleidingen onder het betonijzer zitten. Ik heb al best wel wat weggehaald om de aansluiting te kunnen maken. Woning is uit 1971. Een gestorte vloer i.p.v. kanaalplaten.
Niks mis mee vaak genoeg gedaan in een blauwe beton vloer op kappen en nieuw stuk leiding gelegd.
Maar je moet wel weten hoe een afvoer werkt en dan natuurlijk juiste materialen en maten toe passen.
De loodgieter kan beter bepalen wat nodig is.
Je kunt de vloer ook hoger maken zodat de 50mm leidingen net boven beton ijzer of boven beton gaat lopen.
Denk dat dit beter is. Alleen wel de aansluitingen met een y-stuk. Eigenlijk wil ik bad afvoer ik eigenlijk tussen afvoer wastafel en douche laten instromen. Ondanks dat ik een extra laag sifon heb met een rubber vlakje geeft me dat een stuk meer zekerheid denk ik dat ik het niet uit de douche komt.
We hebben je veel tips gegeven en aan wijzingen wat voor matten en waar je om moet denken en wat van belang is.
Er zit een sifon bij de badkuip en onder de wastafel, zoals het hoort. In de douche afvoer zit een rubbervlap als afsluiter. Verder zit er in de grond geen sifon. En de beluchter zit na de sifon vanaf de wastafel gezien.
Ik was het vertrouwen in mezelf wat verloren, na dagen wachten en moed verzamelen toch de bocht op bijgevoegde verwijderd en daar zat heel veel troep waaronder purschuim. Dat de wastafel nog leeg liep was een wonder. Schoongemaakt en opnieuw gelijmd en een schuif mof gebruikt. Nu maar hopen straks dat het waterdicht is.
Blijft nog altijd dat het niet 100% is aangesloten. Maar als dit nu eerst werkt kan ik wat tijd winnen m.b.t. nieuwe baan.
