Afvoer opsporen
Hoi,
In onze huidige badkamer is nog geen douche en we zouden deze graag willen plaatsen op de plaats waar nu het toillet staat. Daar kunnen we nog ergens anders mee heen. Het probleem is echter dat alvorens we de vloer opbreken moeten weten waar de afvoeren zitten van de lavabo en het bad. We weten dat de lavabo een afvoer heeft die samenkomt met die van het bad maar waar hij juist zit is een grote vraag. Is er een manier om dit op te sporen zonder de gehele vloer te moeten opbreken ?
Grtjs
Ja van aan het bad gaat hij door de vloer naar de garage, das ook de enige reden dat we weten dat de lavabo samen moet komen met het bad, aangezien er aan die kant van de badkamer slechts 1 afvoer in de garage uitkomt. Dat heb je voor met een "sleutel-op-de-deur-woning" , kan je beginnen gissen naar alles.
Misschien een idee
je kan er ook een onstoppingsveer in drukken en met behulpvan leidingdetector de ijzerenveer op zoeken
Dat is misschien nog niet zo'n slecht idee, ik bezit wel geen één van de 2 werktuigen. Maar het zal altijd beter uitkomen dan een vloer die pas 5 jaar ligt volledig te gaan openleggen.
Beide werktuigen kunnen heel goed van pas komen. Maar let op: veel detectie-apparaten hebben geen grote "inwerkdiepte" en kunnen misschien wisselwerken met betonijzer o.i.d.
Hoi, en wat is een goede detectie-toestel ? Want we hebben zo een heel eenvoudig toetselletje dat voor praktisch geen cm onder muur detecteert
Je zou kunnen kijken of je een zogenaamde piepveer bij een elektricien kan lenen.
Dat is een speciale veer om verstoppingen in electraleidingen op te sporen.
