Afvoer loopt niet leeg met warm water?
Gisteravond de afvoer (rechtstreeks het riool, dus na de sifon) met 2 componenten H* behandeld.
Vanochtend stap 2 gedaan, toen door gespoeld met de tuinslang. Liep perfect leeg/
Tevens een andere sifon gekocht en alles pas gemaakt.
De koudwaterkraan 15 minuten VOL aan, de gootsteen blijft netjes leeg.
En nu komt het……………warmwater en de gootsteen vult zich langzaam met water ????
Visueel komt er niet meer water uit de kraan bij warm tov koud. Lijkt eerder andersom????
Enig idee wat dit kan zijn?
Er zit waarschijnlijk toch nog een verstopping of er is door het verzakken van de afvoerleiding een tweede sifon gevormd.
Heet water loopt dan door de dampvorming trager weg.
Gr. Piet
Als er tussen de verstopping of een tweede sifon en het sifon een lucht bel zit dan word deze door uitzetting t.g.v. het hete water groter waar door er minder water kan stromen.
Ik heb hetzelfde probleem met de afvoer van het bad, koud water loopt sneller weg als warm water en er zit geen verstopping maar een lange horizontale pijp waar schijnbaar ergens een bochel in zit waar lucht in achter blijft.
Het zit in de verdiepingsvloer gestort dus ik kan er weinig aan veranderen.
Gr. Piet
Na zeer korte tijd is de luchtbel op temperatuur bij het lozen van heet water, de doorstroming wordt dan niet meer gehinderd als bij lozing van koud water, er zal hooguit een paar liter heet water voor nodig zijn.
Bovendien is heet water een relatief begrip, bij normale watervoorziening via de combiketel zal de temperatuur tussen de 60 en 70 graden liggen, bij elektrische boilers wat hoger.
Heet water van hoger dan 70 graden zal zelden afgevoerd worden worden, niemand laat een boiler zomaar leeglopen of een bad vullen met te heet water.
Een bewering zoals u doet is voor een leek alleen te controleren door een bad vol te laten lopen met warm water en de tijd op te nemen tot het bad leeg is, hetzelfde geldt voor koud water.
Een verschil in snelheid van water afvoeren kan wel ontstaan door schuim van zeep en shampoos.
Een luchtbel is heel goed mogelijk maar is niet (meetbaar) afhankelijk van heet water wat betreft de doorstroming.
Nu kom ik uit een simpeler hoek
Bekijk eens je gootsteen plug als je daar door heen kan kijken, vaak heb je hier vezels en andere rommel om het bevestiging kruis zitten.
en wellen op bij warm water, ik heb het al wel meerdere keren mee gemaakt, meeste mensen halen sifon er onder uit en zeggen zit niks in en laten een onstopper komen wat later blijkt voor niks want gootsteen plug zat binnen in verstopt.
