Afvoer loopt niet goed door
Ik heb de volgende uitdaging.
Bij het installeren van nieuwe badkamer is de afvoerleiding van de douche gaan drijven in het beton.
Toen eigenwijs geweest en de vloer betegeld.
De afvoer loopt dus niet genoeg af 0-:
de afvoer loopt van een hoek van de badkamer naar de andere hoek onder het bad.
Ik kan nog vrij gemakkelijk onder het bad komen(ombouw is kunststof)
Op dit moment loopt het water gewoon slecht weg.
Badkamer is op de begane grond dus kan niet onder de vloer.
Vloer open breken is ook geen optie.
Onder het bad loopt de leiding een stuk vrij waar ik er nog bij kan.
bestaan er Inline pompen die als er water in de leiding staat automatisch gaan pompen??
Zo ja waar moet ik op zoeken bij google (zo overtreed ik de forumregels volgens mij niet??)
Of zijn er andere oplossingen???
Ik heb de leiding al uitgespoten met een waterfrees (spuitmond op de hogedrukspuit).
alvast bedankt voor de reacties!!
Als er voldoende tegenschot in de leiding zit kunt u overwegen om de syfon van de afvoer die slecht loopt te verwijderen, er bestaat dan nog wel de kans dat als leiding wordt leeggetrokken door een andere afvoer u last krijgt van stankoverlast!
U heeft in de huidige situatie namelijk een dubbele syfon gecreëerd!
Dat heb ik idd al gedaan.
Maar het gaat over 2/3m dat de leiding recht ligt.
er zit een doucheput in de vloer die in het beton gegoten is.
die sifon (of liever gezegd kapje) heb ik er al afgehaald.
de leiding staat halfvol met water.
Vandaar dat ik meer aan een pomp ea zat te denken.
Dus de leiding is is in het midden om hoog gekomen.
Als je wastafel gebruikt komt er ergens water ook naar boven?
Kan je evt een tekening of een foto van het geheel maken en aangeven waar de aan sluitingen zitten
hoop dat dit duidelijk is!
Bad heeft 2x een afvoer (halve ronding bodem)
Als ik de afvoer het dichts bij de douche laat lopen komt er soms water omhoog in de douche afvoer.
Anders komt er nooit water omhoog.
doucheput zit gelijk met de vloer.
ik kan dus nog onder het bad komen aan de kant van de douche.
De afvoer loopt voor de rest achter het bad dus daar kan ik moeilijk bij.
Het liep redelijk door, maar laatste tijd weinig gebruikt en nu doort het 10 min voor dat een klein beetje water doorgelopen is.
Wat voor put heb je geplaatst is deze diep.
Want ik zit er toch aan te denken om evt. die put iets hoger te zetten.
dus evt een korte gleuf van bv 1/2m en dan wat omhoog gaan meestal worden putten van 9-10cm gebruikt je hebt ze ook in 6,5cm en 15x15 cm boven.
Das een beetje de uitdaging
als ik moet gaan slopen word dat een niuewe vloer leggen (16m2)
tegels zijn 60x35.
Putje is een rvs put 20x20
de uitloop van de put zit aan de voorzijde dus put eruit is ook een stuk vloer slopen richting het bad.
vloer is in het beton gelegd dus kost me min 2/3 tegels ik heb voor reparatie 2 tegels staan, maar als ik een 3e tegel sloop moet ik dus vloer opnieuw betegelen (tegels zijn niet meer te krijgen)
Ook is er bijna geen ruimte de put omhoog te krijgen (denk dat die dan toch 3/5 cm omhog zou moeten.
put is schat ik 5/7 cm diep met de afvoer gelijk aan de onderzijde.
vandaar mijn vraag ook of het met een pomp op te lossen is (naar mijn inzicht enige oplossing)
Je zei dat buis halfvol staat dus 2-2,5 cm moet genoeg zijn
Volgens mij is daar niks voor een pompje, nooit mee gemaakt.
Dus dan moet je slopen
Of kijken als je wel tegels kan krijgen.
succes
Dit weekend weer ff wat geprobeerd
Bovenkant leiding zit 2cm onder de tegels dus niet veel zin om een ander putje in te zetten.
Douchebak is esthetisch niet verantwoord!
Heb een oude voetpomp gepakt (en een hoop tape)
Heb al het water uit de leiding geperst daarna laten vollopen met soda en heet water
Half uur laten staan en weer leeggeblazen.
Nu loopt alles weer door.
Best raar met waterfrees kreeg ik het niet voor mekaar.
Het is een 2e douche en word soms maar 1 x in de maand gebruikt.
Misschien dat iemand hier nu zoiets heeft van aha dat ken ik!
Dan hoor ik het alsnog erg graag!
Is wel het idee maar dan zoek ik er een die je in een 40mm buis kan stoppen (of ertussen)
Maar dit is idd wel een automatische pomp
Vraag via de site als hun een oplossing weten anders is het einde verhaal
het beste is gewoon gleuf maken voor je oude afvoer die weer goed leggen en geheel nieuwe tegel vloer leggen.
want zo`n pomp moet in de vloer komen en moet je ook breken en kost ook het nodige je moet ook weer stroom aansluiting maken onder je bad.
Ik ga het eens navragen
stroom aansluiting is er al (whirpool) en de leiding ligt daar gedeeltelijk vrij.
alvast dank voor de moeite iedereen!!
