Goedemorgen,
Ik heb een aantal maanden geleden een woning gekocht. Daaraan heb ik veel verbouwd, oa de afvoer-aansluiting van de keuken is veranderd.
Deze aansluiting heeft meer dan een half jaar niets gedaan.
Eergisteren ( 26-08 ) is er een keuken geplaatst. Met het testen van de gootsteen afvoer gaf de keukenzetter aan dat de leiding een beetje borrelde en dat deze mogelijk verstopt is.
Ik heb een slang in de leiding gepropt ( een die zichzelf opblaast ) en de kraan zeker 10 minuten laten lopen.
Nadien heeft de leiding nog 1o seconden geborrelt en was het klaar.
Ik heb de kraan boven de gootsteen vervolgens getest en deze liep goed door, totdat ik de gootsteen liep vollopen en dan de stop eruit trok.
Het water gaat dan een aantal seconden vlot weg, vervolgens komt het door een "overloopje" van de boiler naar buiten.
Dat gaat behoorlijk hard.
De gootsteen loopt goed leeg zolang er geen stop in zit en het volume niet in 1 keer te groot is.
( als ik de kraan maximaal openzet komt het trouwens ook af en toe door het overloopje )
Ik heb de leiding al doorgespoten.
Ben met een veer van ca 3 meter de leiding in gegaan, geen obstructie tegengekomen.
Alle andere afvoeren lopen goed door. Ook als ik tegelijk 2 kranen openzet en de wc doortrek.
Ik vermoed dat de beluchting niet in orde is. Dat het overloopje van de boiler te laag zit.
Dat de druk in de afvoer te hoog wordt door de sifon(s) en dat daarom het water door de overloop omhoog komt.
Kunnen jullie mij helpen en meedenken aan een oplossing?
Ik heb helaas op dit moment enkel een screenshot uit een filmpje voorhanden.
![IMG_9476[1].PNG IMG_9476[1].PNG](https://www.klusidee.nl/Forum/data/attachments/100/100962-226c878346c0b6bb26530dbf52f36405.jpg?hash=Sv4VstmP1y)
