Afvoer loopt niet door
Ik heb in de bijkeuken een gootsteen gemaakt met een 40 mm afvoer. Onder de vloer (in de kruipruimte) gaat de afvoer haaks de bocht om en komt dan via een Y-stuk in een 40 mm horizontale afvoerpijp van circa 3 meter lang. (Door aan te sluiten met een Y-stuk kan ik de horizontale leiding eventueel via een schroef dop op het uiteinde makkelijk doorspuiten). De pijp gaat dan met een haakse bocht naar beneden en mondt uit via een 45 bocht en een Y-stuk uit in een bestaande 75 mm rioolleiding.
De bestaande 75 mm leiding voert goed af. Hierop zitten de wasmachine, de keuken en vaatwasser aangesloten. In het nieuwe gootsteentje blijft het water staan. Ik vraag me af waar de fout zit. Ben ik ergens iets van beluchting/ontluchting vergeten of moet er toch ergens iets verstopt zitten. Heeft iemand een goed idee, voordat ik de boel uit elkaar haal?
Dat zou heel goed een beluchtingsprobleem kunnen zijn.
Als je de sifon demonteert en je giet water zo in de afvoerpijp loopt het dan wel weg?
Zo ja dan een beluchter plaatsen.
Het lijkt mij een ontluchtingsprobleem of een dubbele sifonwerking.
Hoe zit het met het afschot van de pijp in de kruipruimte ?
Zakt de pijp door ?
