Afvoer loopt niet door.
Goedendag,
Afgelopen weken hebben we geklust in de keuken. Nu hebben we een nieuwe spoelbak geplaatst en aangesloten op de bestaande afvoer alleen loopt het water niet meer door terwijl er nergens een verstopping zit. Weet iemand wat ik fout heb gedaan?
Misschien de emmers met verf of cement of voegsel om gespoeld zodat afvoer wel verstopt is.
Of door plaatsen dat de afvoer verzakt is.
Bedankt voor je reactie.
Met de oude afvoer liep die super goed door en ik heb de buis tot 4 meter gecontroleerd. Lijkt net of het probleem zich bevind in het eerste stuk van de afvoer.
Ik heb nog nooit te maken gehad met een verzakte afvoer dus daar ga ik me nog even in verdiepen
Als afvoer tegen loopt dan wil het lucht er niet uit en dan blokkeert het.
Dit lijkt inderdaad op een beluchtingsprobleem. Ik zou een sifon met beluchter ertussen zetten.
Ook hoort de bocht naar beneden 1x 90 graden te zijn, niet 2x 45 graden.
Dit heeft ook met luchtstroming te maken.
Maar als leiding tegen loopt dan helpt beluchter op je sifon niks.
Want hij slaat direct dicht.
Je moet de oorzaak gaan zoeken heb je al onder het aanrecht gekeken of onder de vloer?
Moet je voorstellen je zaagt leiding door en gaat hem weer aan sluiten op nieuwe maar onder tussen is ie 4 cm gezakt omdat ie niet vast zit. en zo te zien is zelfde sifon gebruikt maar die is al een stuk uit elkander en ik den dat spoel bak net zo diep is.
Er zijn veel dingen wat we niet weten:
Als afvoer voor die tijd goed door liep dan hoefde ook geen beluchting bij.
Ze zeiden eerste 4 meter gecontroleerd denk ik met een veer anders had ie wel gezegt onder de vloer geweest.
@Mojo78 Ben benieuwd naar je antwoord hoe je leidingen lopen.
Heren Goedenavond ,
Blijkbaar was het een combinatie van verschillende dingen. Na het plaatsen van een andere (nieuwe) sifon waar manlief dacht de oude gaat ook liep de kraan beter door maar uiteindelijk ook een verstopping gevonden die verder zat dan (blijkbaar maar 3 meter ontstopding die ik had).
In ieder geval bedankt voor alle ideeën en hulp. Sinds vanochtend is alles eindelijk onder controle.
:prima:, fijn dat het opgelost is.
Je zult eens goed moeten kijken waardoor die verstopping kwam, want dan krijg je hem weer.
