Afvoer ligbad lekt
Beste,
Bij het ontstoppen van de afvoer van mijn bad heb ik de afvoer losgevezen (wat ik eigenlijk beter niet had gedaan :oops: ).
Ik heb die er terug opgevezen en sindsdien lekt het bad.
Dus vermoedelijk is de dichting niet goed of heb ik de afvoer niet goed teruggeplaatst waardoor hij nu lekt.
Het is ook niet eenvoudig om die afvoer goed terug te plaatsen omdat er geen luikje is. Dus alles moet gebeuren via het bad (aan de hand van een touwtje heb ik de afvoer naar boven moeten trekken).
Nu ik zou graag de rubberen dichting willen vervangen omdat ik denk dat dit misschien wel een oplossing kan zijn. Ik heb gans het internet afgezocht maar heb niets kunnen vinden. Dus als jullie tips hebben voor goede zoektermen die mij hierbij kunnen helpen zou dat zeer welkom zijn.
De afmetingen van de huidige afdichting zijn 52 mm binnen diameter en 72 mm buiten diameter (zie foto). Nu de oorspronkelijke afmetingen kunnen iets verschillen omwille van rek over tijd.
Ook andere tips om het probleem op te lossen, zijn natuurlijk welkom.
Hier een foto van bad nadat ik het afdekplaatje heb verwijderd.
Dit is de onderkant van het afdekplaatje dat ik dus heb losgevezen (de witte schuimrubber heb ik hier al vervangen dus ik denk dat het wel goed dicht langs de bovenkant van het bad.)
Hieronder een foto van de afdichting die ik wens te vervangen:
Nog een foto van dezelfde afdichting
Het probleem is dat het bad een stuk uit gerot uit het metaal is.
Ik zou het zelfde rubber gebruiken als profiel en dun stuk rubber op maat knippen en er over heen leggen, en zelfde ook onder de bovenste.
Bedankt voor het antwoord.
1. bedoel je dat ik de huidige dichting nog steeds moet gebruiken en
2. ivm "en zelfde ook onder de bovenste" bedoel je dat dit stuk rubber aan de bovenkant van het bad komt (het zichtbare deel van het bad) voordat ik dat afdekplaatje monteer ?
Enig idee hoe ik aan zo'n geschikt stuk rubber kan geraken (een fietsband ?)
mvg
Je zou bij garage vragen oude binnen band mooi grote vlap plat.
Anders dit eens proberen is 76 mm uit een stuk sluit direct onder en boven af, misschien wat langere boutje nemen.
klik hier op
Oude zwarte rubber op zelfde plek leggen daar over op maat gemaakte rubber dan een stuk rubber op maat als verchroomde afdek roostert onder het rooster en dan te samen.
Of ergens een reststuk epdm dakbedekking zoeken/vragen, je kan dit voor meerdere doeleinden gebruiken als er maar geen olie / benzine bij kan komen en dat in niet zo in dit geval.
Die zwarte rubbers zijn zo bij bijna elke d.h.z zaken te krijgen.
Ik zou de oude niet meer gebruiken, die rubbers kosten bijna niets.
Dat klopt kosten niks maar probleem is dat er een stuk metaal weg is en dat moet op een manier weer dicht gemaakt worden.
Ja klopt, doen zoals je al aangegeven had, met een extra breder rubber.
Maar dan ook meteen een nieuwe ring, want de oude zal wat uitgehard zijn na die jaren.
Die extra grote rubbers heten trouwens Flens Gummy
En zijn bij diverse grote dhz zaken verkrijgbaar in verschillende binnen en buiten maten.
Deze bv van een grote duitse bouwmarkt heeft de afmeting van 83x45, maar er zijn ook nog andere afmetingen verkrijgbaar.
Ondertussen is bovenstaande Flens Gummy gearriveerd.
Ik heb die dus (zo goed mogelijk) geplaatst ipv oude zwarte rubber.
Helaas het lekt nog steeds.
Doordat de rubber zo stijf is, zal hij redelijk goed dichten ter hoogte van de 2 bouten maar niet aan de 2 kanten het verst van de bouten (is net die kant waar een stuk uit het ligbad is gerot).
Ik denk dat ik iets moeten hebben dat meer samendrukbaar is dan die stijve flens gummy zodat het overal goed dicht (en niet alleen terhoogte van de 2 bouten).
